Fuente Datsun 010DVD USB
Publicado: Sab Mar 20, 2010 7:06 am
por alberth2020
Tengo otro problemita, en la fuente del DVD, le cambié el IC biper kkm822, medi todos los voltajes, lo conecte y cuendo quise abrir la vandeja, volo ewl integrado, un diodo comun y una resistencia, que puede ser?
Re: Fuente Datsun 010DVD USB
Publicado: Sab Mar 27, 2010 9:53 am
por TATUZA
Publicado: Lun Mar 29, 2010 1:33 am
por alberth2020
Continúo con el problema, como dijo "Tatuza", el capasitor del primario se quemo, lo cambie y lo conecte en serie para probar si estaba en corto la fuente, pero nada.
Luego prove los voltajes, no me da ningun voltaje en el secundario del choper, cuando me volo el IC que es un viper22a kkm822, tambien volaron un diodo (que no se alcanza a leer solo se ve como si empesara con una E .... y terminare con un 3 o 4), esta conectado a la pata 4 del IC y una resistencia de unos 90k, los que reemplaze por diodo uf4007 y resistencia de 100k, además le cambie dos capasitores, el de 47 micros y otro del primario de 10 micros.
La primera vez se me volo el optoacoplador pc817, ahora no lo cambié, puede ser ese que no me deje llegar ninguna tensión en la salida del choper.
Me parese extraño, porque saque el choper y medi los bobinados en el sector del primario para explicarme mejor los numeraría como 1,2,3 y 4. Entre el 1 y 2 encontre uno de los bobinados y en el 3 y 4 otro de los bobinados, luego cuando lo conecto a la plaqueta de la fuente y mido, me da 270 vcc entre el 1 y 3, y la misma vcc entre el 2 y 4.
También le cambié un transistor TL431C y un diodo SR560 que me dieron como reemplazo un diodo UF..., pero al final supuse que no tenía nada que ver ese diodo y le puse el mismo (SR560), espero que haya sido bien explicito y les agradesco por el tiempo que nos brindan. Gracias. Matias.
Publicado: Lun Mar 29, 2010 1:38 am
por alberth2020
Perdon por poner el mensaje anterior dos veces, me equivoque porque me dio error la pagina.
Publicado: Sab Abr 03, 2010 9:13 pm
por alberth2020
Gracias "Tatuza", al final compre el octoacoplador y era eso nomas.
Muchas Gracias.
Ahora te pido si me das una manito en Reparación de TV, con la tele de mi abuela. Gracias.
