Estimados:
Este equipo DVD-VCR tiene problemas con el movimiento de lente lo que permite leer ningun tipo de CD o DVD. Solicito Manual de Servicio para revisar el IC controlador de los motores porque el motor que mueve el lente aparentemente esta en buen estado.
Sldos PF
Philips DVP3340V problema con driver de motores
Re: Philips DVP3340V, problema con driver de motores
Pedro ,me parece que estas equivocado en el relato que haces no hay motores que muevan la lente ,hay motores que mueven el gira disco ect. ,en todo caso las bobinas de convergencia son las que mueven la lente para provocar el enfoque en el cual luego el sistema levantara la toc .Pedro Felix escribió:Estimados:
Sldos PF
Si estas se mueven y el rayo rojo no se ve entonces tu problema esta en el flex o en el conector del flex .
Re: Philips DVP3340V problema con driver de motores
Mi estimado Pachago:
Me refiero a uno de los tres motores que tiene el mecanismo donde se leen los CD o DVD, uno mueve el disco, otro mueve la bandeja y el tercero mueve el lente, ews decir todo el dispositivo donde se aloja el lente.
Sldos PF
Sldos PF
