Si mauricio es probable que el en formato dvd no llegue a alcanzar la suficiente velocidad de giro que necesita para levantar la toc ,eso puede ser devido a que el laser tenga falla agotamiento o de algun falso contacto interno .mauricioneri escribió:hola soy nuevo en el foro
tengo este home Philips HTS6500/55 que tiene el siguiente problema
me reproduce perfectamente los CD de audio, los CD y DVD con música en MP3, CD con películas divix, CD de archivos de datos (FOTOS), todo eso OK
pero cuando introduzco una película DVD aparece el mensaje "NO DISC" y no reproduce nada se queda ahí, este mensaje solo los hace con los DVD de películas tanto en originales como en copias
alguien me puede decir si tiene o tuvo el mismo problema? encontró la solución?
se los agradecería
saludos
Mauricio
Tambien se debe a que el motor del gira disco este en problemas .
O tambien de alguna configuracion interna,entrando a la setup del aparato a lo mejor se puede solucionar
