Phillips DPV-3005 /78 - Identificar componente de fuente
Hola estimados colegas, me llego un aparato de dvd phillips dpv- 3005/78 el tema es que lleva un fet chiquito que es el conmutador esta destuidisimo pero x lo que pude ver los ultimos dos numeros es el 65 tambien tiene volada una resistencia superficial R 95 si alguien me tira un dato o si alguien tiene el diagrama de la fuente les estare eternamente agradecidos consegui un diagrama del dpv 3005 pero lleva un ic de 8 patitas se ve que dpv 3005 /78 es distinta a la otra desde ya muchas gracias
Re: Phillips DPV-3005 /78 - Identificar componente de fuente
Hola aca en el taller tengo un DVP-3005 y enla fuente tiene un ic de 8 patas como vos decis y ademas tengo el diagrama.pero difiere a tu modelo.Creo que lo mas conveniente seria ponerle una fuente universal y adaptar las tenciones,sino esperar que algun colega tenga el mismo y te pase el dato
gracias por el dato lo tendre en cuenta tratare de repararla y les cuento como me fue :ugeek:
estoy desanimado no consigo nada de nada de la fuente de este dvd es como si nadie sabe ni supo nunca que existia esta fuente necesito una soga no quiero`poner una fuente universal quiero repararla necesito el diagrama de esta fuente si alguien la tiene x favor me la puede pasar ? les estare eternamente agradecido .
Pepi
Hola pinino, ha pasado algún tiempo ya pero te digo que el Mosfet es un K2865 y la resistencia SMD R95 = 3,3Ω.
En el peor de los casos queda como dato de futura consulta.
