H&B DV-808 - Solicito diagrama
Mensaje por Grana » Lun Oct 25, 2010 4:18 pm
Hola chicos no creo que alla info de esto pero bueno por ahi alguen tiene el diagrama.
Este dvd no enciende,solo stand by .En la fuente primaria lleva un ic 1200p60 y en la secundaria 120508A y al lado de este ic que yo nunca vi tiene un cristal resonador (455) como el de los controles.
La placa dice HY315-1200-09C ...VER 2.4
Mi idea era adaptarle una fuente universal pero se me complica un poco por la variedad de tenciones.
tiene un conector con 12,-12,3.3 y masa.
otro conector con -5,-25,pip 1,pip2 y masa
y otro conector que va al panel frontal con 5v,stb,sw y masa.
Cual seria las tenciones fundamentales como para que arranque?que idea me sugieren? :roll: :?:
Re: H&B DV-808 - Solicito diagrama
Mensaje por Grana » Lun Oct 25, 2010 4:50 pm
Bueno ya consegui la fuente la lleva el dvd marca daewoo DM-K42.Lamentablemente se ve muy borroso ustedes diran pasos a seguir...
Imagen
Mensaje por Grana » Mar Oct 26, 2010 12:32 am
bueno encontre una fuente de otro dvd y empece a adaptar las tenciones .el dvd lo unico que hace ahora cuando lo encendes gira el cd.pero no tiene video,el laser no funciona ,ni stanby ni display.
conector 1 va a la placa controladora tiene
GND
-12
+12
3.3
todas conectadas...
conector 2" va al panel frontal
SW
IR
STB.estas tres tenciones no se cual lleva,despues le puse 5v y masa.
conector 3"
GND
5V
-25 (LE PUSE -21)
FIP1 Y FIP 2 (TAMPOCO SE QUE SERIA ESO)
En difinitiva necesito saber las tenciones que lleva
sw,ir,stb,fip1 y fip2 :cry:
Mensaje por Grana » Mié Oct 27, 2010 10:37 am
:roll: :roll:
Mensaje por Grana » Sab Oct 30, 2010 2:32 pm
bueno chicos no hubo caso...gracias igual
