Zenith XBS444 - Deshabilitar progresive scan
modelo xbs444 sacar del modo progresive scan
Re: Zenith XBS444 - Deshabilitar progresive scan
Hola no conosco el modelo.pero fijate si te sirve esto
Grana escribió:Hola no conosco el modelo.pero fijate si te sirve esto![]()
grasias por tu ayuda pero no me funciono
Para sacar el progresive scan lo debes hacer desde el remoto, es la unica forma , si no tienes el remoto no lo puedes hacer
amigos intentare algo k he echo con radios aver si funciona para saber alguna resistecia de alguna aparato del cual no tengo diagrama si es de los botonoes tomaba un potenciometro de 100 k y lo ponia en serie con el push y girando el potenciometro poco a poco ira dando diferentes funciones kisas funione kisas no jejej
