Sony DVP-NS508P no gira dvd
Usa la unidad optica KHS-313 Reemplace la optica completa con el mecanismo. El pick-up se mueve hacia el centro (mini plato), el lente sube y baja, el laser se enciende del color rojo caracteristico. Pero no encuentra el DVD y aparece el mensaje de CANNOT PLAYING
Re: Sony DVP-NS508P no gira dvd
No comentas si el motor spindle esta girando.comenta avances
No gira el DVD, tampoco el motor spindle. Sera el cable plano que va al unidad optica o el manojo de cables que va del mainboard al mecanismo o el circuito integrado driver que controla los motores?
ambas cosa pueden ser si es el C.i del driver en minutos no se puede tocar con los dedos.
decis mecanismo nuevo, le sacastes el puente de proteccion que trae.
Si el mecanismo es nuevo. El puente lo saque? La lente sube y baja el laser enciende. Pero no gira el motor giradisco. Es necesario cambiar el flex. Si tengo que cambiar el circuito driver es suficiente para diagnosticar que esta malo el tocarlo? Se puede realizar mediciones? Algun metodo para desoldarlo y volverlo a soldar. Gracias.
Yo en mis casos que el c.i driver esta en corto, lo devolvi por el costo de la reparacion.
proba cambiar el flex. suerte
