pd:es de mi suegra haganme quedar bien :P
Sanyo DVC-111 pone bad y no lee
bueno chicos tengo este dvd con vhs,que no me lee los cd",no gira ,ni lo intenta.el pick hace todos sus moviento y emite,el motor de giro media 10 ohms y lo cambie,el micro levanta mucha temperatura y le di con un enfriador y sigue igual,tambien revise el flex,todo parece esta ok....sera el laser?lo raro que en dos momentos leyo perfecto..
gracias
Re: Sanyo DVC-111 pone bad y no lee
No se el porqué, pero los aparatos de familiares, conocidos y hasta los de uno mismo siempre son los mas complicados para reparar...
A tener en cuenta
A tener en cuenta
jaja en eso tenes razon....les dejo una fotito por si alguien lo reconoce al susodicho
http://www.buscape.com.ar/detalles--daewoo-dvc-111.html
Me comenta por MSN:
martin dice:
che ahi le di con el dedo al cd y empieza a leer
pero ya le cambie el motor
martin dice:
Martín, te dije por msn que revises la fuente, y vos le diste con el dedo, suele ser un problema de ripple que hace que se confunda el micro y cause ese defecto, haceme caso y controla todo eso, un abrazo :G :G :G
alberto
Martin muchas veces suele suceder q el problema es el driver de los mtores, fijate si no levanta mucha temperatura.espero te sirva ;) ;)
bueno tatu ya revise todos los capacitores de la fuente y todo ok,volvi a cambiar ante la duda el motor,hoy voy a ver si consigo el pick con mecanismo nuevo para probar,alberto el drive tiene tempratura normal
mm me parece que mi suegra me saca la hija""
:P jaja
bueno chicos parece que voy a seguir de novio"salio andando el susodicho :P .comento nuevamente los pasos,se controlaron los capas de la fuente,temperatura del drive y estaban ok,se limpio el laser y mecanismo,se cambio el motor y el flex,se armo y salio andando!!
pd:el pick up con mecanismo no lo pude conseguir por ningun lado xk es mas raro que "chino con rulos""jaja.gracias
