DVD Parker AV8000
DVD Parker AV8000
tengo esta reproductora la cua tiene una salida para camara trasera para carro la salida es RCA pregunto como pudiera poner una camara de computadora con puerto USB a esta salida siendo uno dijital y la otra analogica solicito circuito para esto
Re: reproductora de DVD marka Parker modelo AV8000
Hola, no creo que se pueda realizar lo que pides, por lo menos de manera sencilla.
La camaras WEB envian datos al puerto USB en forma digital, estos mismos son interpretados y decodificados por un driver que finalmente los convierte en imagen.
Los pulsos que se necesitan para una señal de video compuesto son totalmente analogicos e inclusive cumplen con una norma de sistema (Pal, NTSC, etc )
Entonces deberiamos contar con una interfase que interprete los datos digitales, los convierta en analogicos con norma de sistema incluida y alimente la camara web.
De existir o poder fabricar este dispositivo , estimo que su costo sera mucho mas elevado que adquirir una simple camara con salida RCA
