Philips HTS3090/55 No lee los discos
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Mar Nov 24, 2015 8:31 pm
Bendiciones amigos, tengo este dvd que no lee los cd, lo destape y empece a buscar y encontré que el motor que hace girar el disco esta en corto el problema es que no tiene especificaciones y no se el valor del voltage con que trabaja tengo el diagrama pero no encuentro la ubicacion de dicho motor no tengo mucha experiencia en estos aparatos mi fuerte es la tv. podrian ayudarme dandome el valor del voltje de trabajo de este motor les doy de antemano las gracias. josue1-9
Omar
Re: Philips HTS3090/55 No lee los discos
Mensaje por Omar » Mié Nov 25, 2015 1:36 pm
Hola, en cualquier casa de repuestos de electronica te venden esos motores con plato y todo. El voltaje puede variar de 3 a 5 volt, pero cualquiera que le pongas va a funcionar , ya que el IC driver le da la alimentacion para llegar a las revoluciones necesarias.
SI queres hacer una prueba, sumergi el motor en alcohol isopropilico y dale alimentacion externa de 5 a 6 volt aprox, dejalo funcionar un rato e inverti la polaridad y dale otro rato.
Si el motor se recupera tiene que darte una resistencia de 11 ohm.
saludos
