Durabrand - No gira el motor spindle
luciano_summe
Hola amigos, tengo este dvd que no le gira el motor SP, lo q pude comprobar es que tampoco le va tension del driver. Escucho cualquier ayudita, gracias.
Re: Durabrand - No gira el motor spindle
hola amigo..lo has medido en ohm? desconeta los cables del mecanismo para hacer la medicion.
puede estar en corto y te tira abajo el voltage.
luciano_summe
El motor es nuevo amigo,gracias por ayudarme.
