¿es la bomba de freno o el servofreno el problema¿
lasanc
Mensaje por lasanc » Sab Dic 03, 2016 8:53 pm
Hola,escort 94,cambie servofreno y bomba de freno(nuevos los dos).El problema es que el pedal de freno esta totalmente blando y no frena¿puede ser q la bomba este fallada,a pesar de ser nueva¿¿.Si la bomba esta bien de verdad,por mas que no este bien hecho el purgado y exista aire,algo tendria que frenar¿no¿AYUDA por favor,gracias.
lasanc
Re: ¿es la bomba de freno o el servofreno el problema¿
Mensaje por lasanc » Mar Dic 06, 2016 8:48 am
Hice revisar la bomba de freno y....estaba fallada¡¡¡el mecanico me dijo que a veces cuando estan mucho tiempo guardadas,los bujes de goma se empastan y eso hace que los pistones de la bomba no funcionen bien.Ahora surgio otro inconveniente,al apretar el freno baja muchisimo el ralenti¿el servo tambien esta mal¿.Muchas gracias
anniel
Mensaje por anniel » Vie Oct 06, 2017 7:58 am
Hola, a mi hace un tiempo me paso algo parecido y resulto ser el servofreno que se habia jodido, y la pieza que va en el motor detras que es la que manda la presion al servo, le tuve que cambiar las dos cosas, se llama la bomba de vacio para el servofreno que se que situada en el motor con una manguera que sale hacia delante, a mi se me lleno el servo de aceite del motor, haci que si miras la varilla del aceite y te falta es que lo boto para el servo y eso es otra manera de saber si tienes esa pieza mal
