Reparar alzacristal del. de Peugeot 405 despiece y retiro Necesito me ayude a como son los pasos para retirar el mecanismo completo de alzacristal delantero lado conductor del Peugeot 405 He empezado por retirar el tapizado de la puerta, pero me encuentro con cables que van a las teclas de mando y una caja , y no les veo fichas de desconexión ¿como se retira el tapizado de esa instalación?
El mecanismo necesitaria un croquis ilustrativo con los pasos a seguir en el desarme
Bien vamos al tema, les cuento el auto es del año 1994 de origen netamente francés, y el problema estimo pues ya fue reparado hace mas de 10 años por el mismo problema, no creo que el motor este mal, pues hace todo el movimiento, lo que pasa es que cuando sube, tiende a patinar y se traba haciendo chasquidos en falso, lo que me dice que a mi criterio es el engranaje de plástico alojado en su interior que tendrá rotos sus dientes. Además cuando llega al tope hacia arriba, no para siguiendo el ruido en falso.
Lo otro que quisiera me diga como se retira el cristal del soporte, pues veo una pieza plástica encastrada en otra que se aloja en la guía de desplazamiento, y no se si debo calentarla con calor para que dilate y luego como se debe extraer ¿es a presión? o es girándola?
Una vez extraido ¿se puede probar su funcionamiento con corriente de 12 volt? Que movimiento debe hacer presindiendo de la llave?
De ser posible si alguien tiene algún gráfico para mejor ilustración me ayudaría aún mas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
Nuevo Buscador Planetatecnico !!!
No puede abrir nuevos temas en este Foro No puede responder a temas en este Foro No puede editar sus mensajes en este Foro No puede borrar sus mensajes en este Foro No puede enviar adjuntos en este Foro
