Suzuki Z400 problema con bobina de carga.
Freddy
Mensaje por Freddy » Mar Jul 31, 2012 10:05 pm
Hola! Llego a taller un estator de Suzuki Z400 el cual lo entregaron practicamente despedazado(las bobinas estaban rotas) por un tornillo que se solto internamente el problema que tengo es que este estator trae el bovinado en estrella normal de todo alternador pero dentro de el mismo trae una bobina de señales que lleva un pulso al CDI estaba en tan mal estado que no pude decifrar ni donde estaba uvicada la bobina ni la cantidad de vueltas de la misma, cualquier informacion la agradecere para efectos de poder rebobinar este estator Gracias!
Freddy
Re: Suzuki Z400 problema con bobina de carga.
Mensaje por Freddy » Vie May 17, 2013 2:45 pm
Se compro estator nuevo.
