Suzuki Z400 problema con bobina de carga.
Hola! Llego a taller un estator de Suzuki Z400 el cual lo entregaron practicamente despedazado(las bobinas estaban rotas) por un tornillo que se solto internamente el problema que tengo es que este estator trae el bovinado en estrella normal de todo alternador pero dentro de el mismo trae una bobina de señales que lleva un pulso al CDI estaba en tan mal estado que no pude decifrar ni donde estaba uvicada la bobina ni la cantidad de vueltas de la misma, cualquier informacion la agradecere para efectos de poder rebobinar este estator Gracias!
Re: Suzuki Z400 problema con bobina de carga.
Se compro estator nuevo.
