pregunta sobre caja reguladora no tiene regulacion el artern
alguien me puede dar un plano de caja reguladora para 12v para auto
Re: pregunta sobre caja reguladora no tiene regulacion el ar
Hola, no se entiende lo que pedís, debes colocar los datos presisos, si no es imposible buscar algo, de que auto es, de que marca y modelo, o que es lo que querés???
ben mi carro es un doche del 50 osea plimoutch del 1950 y no tiene caja reguladora osea el arternador saca 18 v y lo que tiene que entrarle a la bateria es 12v pregunto bhabra un esquema de alguna cajita reguladora para esto
Hola nathanael
Plymouth special de luxe Sedan 1950. conocido como Dodge, De Soto tambien. que autasos estos !!
Regulador de Voltaje 12 Volt es lo que tu necesitas
podes copiar de cualquier vehiculo que tengas el diagrama electrico o de algun amigo , vecino, etc
vapay un diagrama ,
caja reguladora , regulador de voltaje 12 volt
vapay un diagrama ,
- caja reguladora , regulador de voltaje 12 volt.rar
- (18.48 KiB) Descargado 181 veces
gracias sosio olle todo lo que tengasde electronica si puedes me lo mandas pues me gusta y estoy aprendiento todo ok desde ya gracias :G :o :ugeek:
gracias sosio olle todo lo que tengasde electronica si puedes me lo mandas pues me gusta y estoy aprendiento todo ok desde ya gracias :G :o :ugeek: olle este es la coneccion de una caja reguladora eso no sino como se hace la caja reguladora
Hola nathanael
Me alegra haberte sido util el diagrama
con respecto a lo que precisas sobre electronica tenes que ABRIR LOS TEMAS con tu pedido , si lo tengo o lo tiene algun otro usuario se te lo enviara ,
saludos desde Uruguay
PD: Por tu forma de escribir me suena que sos Italiano
gracias sosio quisiera mira no el esquema de como se conecta sino el esquemas electronico de como contruir una caja reguladora te lo agradesere gracias
Vapay a ver si te sirve esto
- Construccion del regulador.rar
- (53.63 KiB) Descargado 179 veces
gracias mi hermano ese si me sirbe
me podran dar la solucion del liquido de freno para auto se lo agradeseria
me puedes decir como se conecta el regulador que me enviastes ahora fue cuando lo pude hacer y funciona pero no lo he podido probar en el carro me puedes decir como se conecta gracias :ugeek:eduargaston escribió:Vapay a ver si te sirve esto
