Reemplazo de dispositivos en ECU Chryler Gran Cherokee
Estimados amigos de Planeta Tecnico soy un colega mexicano que se dedica a la electronica de consumo reparo equipos de computo, climas mini splits, instalo paneles solares y basculas, tambien reparo tarjeteria de control, pero la inquietud en investigar es tremenda y empece a reparar computadoras automotrices, he tenido exito en el noventa por ciento de mis intervenciones investigando aqui y alla, pues en verdad la informacion de las computadoras de auto esta muy cerrada o en otra forma de ver las cosas yo no he encontrado informacion adecuada, tengo en mis manos una ECU de Gran Cheroke, 6 cilindros, Mod: 96 el numero de mod: del ECU aparece como Chryler- 407 AB no se si ese sea el correcto. Le remplace filtros explotados y un diodo de gran tamaño que pude conseguir y se probo la maquina arranca pero se acelera en exceso, abri de nuevo la ECU y hay una tapa metalica que lleva un conector de 23 pines que va insertada sobre la ECU y tiene conponentes Transistores, CI de superficie, diodos, y miscelanea en esta placa existen lo que parece ser dos CMOS o FETS no se que tipo de transistores sean, ubicados en placa como Q47 que es el numero 1546 en la primera linea y abajo aparece R619 con el logotipo Motorola, este mide abierto el siguiente del mismo tipo esta identificado como en placa como el Q52 y su inscripcion dice 1548 y a renglon seguido dice R620 con el logo de Motorola, este el Q52 pareciera que esta bueno pues mide como CMOS, mi pregunta: alguien me podria ayudar para saber que tipo de transistor son y con que podria sustituirlo en la linea comercial por que con ese numero no aparece en ninguna de las listas que yo he podido consultar, o si alguien sabe algun metodo de informacion donde se puedan bajar informacion para este tipo de dispositivos les estaria profundamente agradecido. Jorge Cadena Alcudia /Tecno Servicios del Sureste, Comalcalco, Tabasco, Mexico. gracias por su ayuda y ojala pueda servirles en algo ya estoy revisando su foro .....
Re: Reemplazo de dispositivos en ECU Chryler Gran Cherokee
Hola amigo saludos del edo de Morelos, México.
Sabes tengo exactamente el mismo problema uno de los 2 mosfet esta dañado, en mi caso el transistor mosfet abierto es el 1546R620.
Perdón por no auxiliarte, pero me agradaría saber si tuviste éxito con esos transistores y cual fue tu resultado final.
¡De antemano muchas gracias!
