FordEscort94 NO arranca despues de cambiocorrea distribucion
Paso a explicar(en este relato,aparte de pedir ayuda,tratare de brindar ayuda explicando cosas que tienen q ver con el cambio de correa de distribucion en este modelo de auto).Aflojo el alternado para sacar la correa q lo une a la bomba de agua y a la polea del ciguenal.Saco las dos partes de la tapa de distribucion(para sacar la parte inferior tuve que remover la bomba de agua,que va unida al bloque motor por cuatro bulones,por supuesto al sacar esta se vacio toda el agua del motor).Asi tengo a la vista la correa de distribucion con las poleas(arbol de levas,eje intermedio,ciguenal),puse marcas con licuit paper(el que usan los chicos para borrar errores con lapicera y q es de color blanco),afloje el tensor y saque la correa.Marque en los mismo lugares a la correa nueva y la puse coincidiendo con las marcas en poleas y bloque motor,ajuste el tensor y empece a girar el ciguenal.AHI VINO EL PROBLEMA!!!!El tensor no estaba bien en posicion entonces se corrio la correa,las poleas se fueron a cualquier lado y...SE ME BORRARON LAS MARCAS!!!!.Respire hondo.Entonces,saque la correa e hice lo siguiente:saque la bujia 1,gire el ciguenal y lleve el piston 1 al punto muerto superior en fase de compresion(si se tiene buena luz uno ve como sube o baja el piston);luego movi la polea del eje intermedio hasta ver que la punta del rotor del distribuidor este apuntando al cable de la bujia numero 1;finalmente hice coincidir el "puntito"que tiene la polea del arbol de levas con el borde de la tapa de cilindros (teoricamente la valvulas del 1er cilindro estarian cerradas).Puse con cuidado la correa y rearme todo el resto.Cuando le doy contacto,giran las poleas sin escuchar ningun ruido raro,pero no arranca.Empujandolo y poniendo 2da,tampoco.El distribuidor tiene los cantactos un poco oxidados y la flecha de bronce del rotor se sale,pero la coloco de nuevo sin problemas.El auto arrancaba perfecto antes de todo esto.Gracias por la ayuda.
Re: FordEscort94 NO arranca despues de cambiocorrea distribu
Va un archivo djvu comprimido en dos partes:
Es un compilado de sistemas de distribución y puesta a punto de muchas marcas de motores.
Probablemente esté el tuyo
Procedimiento:
1º descomprimir
2º Tienes que tener un lector de archivos djvu
Procedimiento:
1º descomprimir
- Correas de Distribucion Puesta a punto.part1.rar
- (6 MiB) Descargado 219 veces
- Correas de Distribucion Puesta a punto.part2.rar
- (4.52 MiB) Descargado 193 veces
Revise nuevamente el motor.Piston1 en punto muerto superior fase de compresion,distribuidor apuntando al cable de la bujia 1,peroooooooo,saque la tapa de valvulas y veo que de las que corresponden al primer cilindro,una esta abierta y la otra cerrada(yo habia dejado la polea del arbol de levas con la marca del puntito coincidiendo con el borde superior de la tapa de cilindros,lo hice sin abrir la tapa de valvulas,me equivoque en esta parte,las valvulas no estaban en la posicion correcta).Ahora bajo las fotos de estas cosas q descubri y les cuento.Voy a leer los textos de puesta a puntos,q agradezco mucho.Mas adelante les cuento como sigo con el escort
NO ME PERMITE BAJAR FOTOS ¿COMO LAS PUEDO BAJAR ASI VEN COMO VA LO Q ESTOY HACIENDOLE AL MOTOR?
Creo que lo que quieres es subir fotos.
Si la foto es en formato JPG no deberías tener problemas.
En todo caso las comprimes y la subes en .rar-
En fase de compresión tienes que tener cerradas ambas válvulas.
Bajo fotos de los arreglos que hice,gracias por las sugerencias que van dando.
piston 1 en punto muerto superior fase de compresion(se puede alcanzar a ver la cabeza del piston x el orificio de la primer bujia)
aca muestro como deje posicionado el distribuidor
a su vez ubique la polea del arbol intermedio de modo que el rotor del distribuidor quede apuntando hacia el cable de la primera bujia
aca vino el problema,sin sacar la tapa de valvulas,al principio me guie por la marca en la polea del arbol de levas(hice coincidir el puntito con el borde superior de la tapa de cilindros),sin embargo,al sacar la tapa de valvulas vi que una valvula estaba cerrada y la otra abierta(¿cual es la de admision y cual la de escape?)
aca muestro como yo habia dejado la marca de la polea del arbol de levas(el puntito) coincidiendo con el borde superior de la tapa de cilindros,a pesar de esto las valvulas no estaban,ambas,cerradas¿por que paso esto?¿haber hecho girar el motor,sin que logre arrancar,pudo generar algun problema grave?ahora voy poner ambas valvulas en posicion de cerrradas y les cuento que sucedio.Muchas gracias por las sugerencias
- 20150502_190811_796x597.jpg (67.26 KiB) Visto 5840 veces
Bien: Acomodé las fotos para verlas directamente.
El Orden de las válvulas como en todo motor de 4 cilindros es el siguiente:
Escape, admisión, admisión, escape, escape, admisión, admisión, escape
Por lo que se ve, está abierta admisión 1
Perdón: creo que en el cambio malogré la segunda foto y repetí la primera.
Favor de subir de nuevo la segunda.
Ok,luego bajo nuevamente la foto.Les cuento lo q hice hoy:
1.puse el piston 1 en punto muerto superior en fase de compresion y marque el piñon del cigueñal
2.puse el rotor del distribuidor apuntando al cable de la primer bujia(estas dos primeras maniobras ya estaban hechas de antes)
3.saque la tapa de valvulas
4.retire la correa de distribucion
5.movi la polea del arbol de levas,de modo q las levas del primer cilindro no compriman a las valvulas(de este modo ambas valvulas estan cerradas),hice el marcado de la polea del arbol de levas
6.coloque con mucho cuidado la correa de distribucion,luego el tensor,espere unos 10 minutos y le di dos vueltas al motor.Todo quedo coincidiendo con las marcas
7.arme todo nuevamente
Ahora vino otra cuestion,le doy arranque con la llave y......no arranca.Es como q quiere arranca pero no,no se si se descargo la bateria(dejo la llave en contacto y es como q se va haciendo mas pausado el intento de arrancar hasta q no hace nada de nada,es como q se queda sin fuerza,a la vez q se apagan las luces del tablero) o esta ahogado con nafta(el acelerador lo aprete varias veces al intentar arrancar y se siente olor a nafta)¿q podria hacer ahora?¿medir la bateria con un voltimetro?¿destapar la tapa del carburador y hechar nafta al carburador?¿sera algo q tenga q ver con la puesta a punto de la distribucion?.Gracias
subo nuevamente la foto del rotor del distribuidor apuntando el cable de la primera bujia
Listo foto colocada en su lugar
NO puedo abrir los archivos sobre correas de distribucion
otra cosa que me olvide,mientras realizaba estos trabajos tenia la lampara que me daba luz conectada a la bateria del auto
bueno, para poner el árbol en p.m.s. para el cilindro 1 tenes que orientar las levas (de las valvulas del cil. 1) hacia arriba, y luego tenes que trabar el árbol atras, contra la tapa, insertando algo (con un calse exacto de ser posible) en la ranura que tiene. espero me entiendas. suerte.
medi con un voltimetro la bateria y me dio un valor de 12,13 voltios¿esta sera la falla?
Es muy probable que se te haya descargado la batería.
Consíguete un cargador en lo posible de carga lenta que son los mejores.
unas 4 horas de carga lenta seguro que soluciona el problema.
pude bajar los archivos sobre distribucion¡¡¡muy buenos.Necesitaria la parte que hace referencia a los volswagen,que estan en la pagina 174 y no estan en los que me mandaste,muchisimas gracias.Todavia no lo puedo hacer arrancar.El tema esta en el encendido,no puedo ponerlo a punto,ya lo lograre.
