Escort 94 ruido en rueda der al arrancar¿amortiguador?
Escort 94 motor audi.Hace un ruido(golpe)en rueda der cuando arranco rapido,revise el tren delantero y no veo nada flojo;levante el motor con el cricket y ajuste el soporte der del motor pero el ruido sigue.Despues descubri en el amortiguador derecho lo que se ve en las fotos,intente ajustarlo con una allen y y una llave,pero fue poco lo que logre ajustar ese amortiguador(quedo practicamente igual,esta durisimo¡¡¡¡).El golpe al arrancar rapido sigue estando¿este sera el problema?¿la posicion del amortiguador derecho es correcta?¿debe quedar como esta el izquierdo?¿como ajusto el amortiguador derecho?Los amortiguadores estan bien,son relativamente nuevos.Muchas gracias
- amortiguador izquierdo_600x450.JPG (35.05 KiB) Visto 2541 veces
- amortiguador derecho_600x450.JPG (42.17 KiB) Visto 2541 veces
Re: Escort 94 ruido en rueda der al arrancar¿amortiguador?
Tienes desprendido el cabezal de la torreta del amortiguador.
Habría que desmontar la parte superior del amortiguador para evitar que la temperatura llegue al amortiguador y soldar de nuevo el cabezal de la torreta.
Me refiero al amortiguador derecho, el izquierdo esta bien.
Gracias¿este procedimiento es muy dificil para hacerlo yo mismo?¿como se hace?¿esto puede ser la causa del ruido?
Tenés que tener una soldadora eléctrica y fundamentalmente saber soldar.
Si, el ruido seguro que proviene de ese problema.
Desconectar el polo negativo de la batería del auto antes de realizar cualquier soldadura. :ugeek:
La soldadura tiene que ser muy bien hecha.
Si no eres experto recomiendo que lo lleves a un taller de confianza.
