Tengo una Smash 110 y cuando la enciendo y acelero vibra muc
Hola queria saber si pueden ayudarme con mi Smash. La compré de segunda mano para armársela a mi hijo, la situacion es que cuando la acelero en N vibra demasiado. Cual puede ser el problema? Gracias
Re: Tengo una Smash 110 y cuando la enciendo y acelero vibra
Buenas, no sé si solucionaste el problema, pero en tu caso empezaría por revisar los los espárragos de sujeción del motor al chasis, puede que estén flojos, luego por la puesta a punto del carburador verificando que la bujía tenga un color similar al ladrillo, cuando trabaja con exceso de nafta provoca vibración, lo otro es que tenga un poco tapado el escape, todas las 110cc vibran pero en exceso es un problema no algo común. Tengo una smash 110 y para suavizar el motor le hice 2 agujeros a ambos lados de la salida del escape, ambos agujeros de 10 mm de ancho y redujo considerablemente la vibración, estos motores no tienen recuperadores de gases por lo que el escape original retiene. Espero hayas solucionado el problema.
En el peor de los casos puede ser que el volante magnético esté deformado por golpes, flojo o el sigüeñal desvalanceado.
Saludos y éxitos...
Saludos y éxitos...
