· Crown Mustang CT2801R solicito diagrama *+
Primero consigo el diagrama y después abro un post con la falla ya que es un enjambre de puentes e injertos de cables por todos lados así entiendo como funciona o por lo menos lo intento saludos y gracias!!
Re: Crown Mustang CT 2801 R solicito diagrama
Hola Sanagasta, fijate si es éste el esquema que necesitas. Si no lo es, indica los CI que tiene, así lo identificamos.
download/file.php?id=965
Gracias colegas... después lo reviso y veo cual se parece mas... el STR que tiene en la fuente ahora es un 80145 supongo que será el que va... saludos!!!
Hola Sanagasta, si tiene un STR 80145 corresponde el que subió Grana. El 80145 no es de la fuente principal, está en el doblador de tensión. La fuente principal es discreta,con transistores.
