me llego este tv chino, que si bien tiene audio y apenas imagen puesto que tiene lineas de retraso y la pantalla casi blanca medi en la cola del tubo donde deverian entrar 180V y mide 206V luego probé el chasis con otro tubo y es igual, luego revice filtros y lo encontré todos bien, mas regule el screen y en el mínimo de la regulación queda igual al darle para el máximo aumenta el brillo solamente, como puedo saber si es el fly-back o algún otro componente, estos tv chinos no los capto bien, espero alguien me de una idea
atte osbalfue..
Contc MKP 2907LV pantalla blanca con lineas de retrazo ·
Re: contc MOD-MKP 2907LV PANTALLA BLANCA CON LINES DE RETR
Si la etapa de video trabaja con CI puede estar fallado, si lo hace con transistores habría que ver si le llega a los colectores el voltaje de 180V.
Una prueba que yo uso, que recomiendo en su curso el Ing. Picerno con algún comentario mio es:
1. Quitar el conector de señal de la plaqueta del tubo (o sea el que trae la informacion de R, V y A, dejar masa y los 9 Volt.)
Si la pantalla no se pone oscura revisar los 180V y los transistores de salida de video, si queda oscura seguir a punto 2
2. Conectar la masa de la plaqueta a la masa del jungla con un cable bien soldado
3. Colocar las bases de los transistores de video a 5V con un resistor de 1K uno por uno.
4. Al conectar el resistor el tubo debe pasar de negro al color conectado y los otros colores deben quedar totalmente oscuros. Las pantallas de color se ven con líneas de retrazado, por que el TV se queda sin borrado.
Si hasta aqui todo bien puede ser el jungla o algún componente asociado, ya que con esta prueba descartas la placa TRC
Re: Contc MKP 2907LV pantalla blanca con lineas de retrazo
Hola,¿la marca es CONTC? Por favor si podes identificar el numero de chasis y tambien todos los integrados podriamos buscar el diagrama para una mejor respuesta, :G
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
despues de seguir las recomendaciones de los colegas tecnicos ,pude descubrir un r en mal estado en la placa de la cola del tcr,cambie la misma y quedo joya..
