CX. Cyberlux TVFSCX-29JP0296 no arranca ·
buenas tardes colegas , necesito plano de este TV CX. cyberlux modelo: TVFSCX-29JP02968 Chasis: PH08K-A agradecido por su colaboración.
Re: diagrama CX. cyberlux TVFSCX-29JP02968
Hola digivision, fijate si este diagrama es similar al del chasis que necesitas. En caso contrario, anotanos los integrados principales, Flyback, Sinto, etc. que lleva este tv.
Espero que te sirva.
Suerte y saludos!!!...
Gracias, colega es similar estos son los componentes que usa este TV:
N702: EEPROM ATMU820
08B1
N502: REGULADOR STRW6556A
N451 VERTICAL STV8172L
N601: IC audio UTC 17821 estereo 2 cornetas 8OHM / 10w
N301: IC JUNGLA TDA 11145PS/N3/3
CR0246 25
A101: SELECTOR ET-5C511-M04 9 SELECTOR PINES 1
IF GND 33 MB SDA SCL LMA VT AGC
FLAYBACK: BCS25-01N (10 pines)
08B1
CR0246 25
Colega ya conseguí la falla eran 2 filtros 1 de 470Mf/50V y otro de 1000Mf/35v localizados en el secundario del trasformador de fuente. los cambie y funciona el TV perfecto .
muchas gracias por tu información les dejo la data de la eeprom por si algún colega lo necesita
