Hola.
Recibi este Tv con plegado vertical en la parte inferior unos 10 cm.
Soy fanaticos de los instrumentos y poseo todo lo necesario para TV. pero cuando me fallan , dejan de ser confiables , para mi..
Si bien no soy partidiario del Capacheck, dado que condensadores en mal estado me los ha dado bueno, siempre hago una revision rapida con el y en el caso de vertical que son pocos, y en fuente a veces los cambio para no perder tiempo,
Los tipicos de 1 o 2.2 uf por 250 volts , que capacheck los da a comparar , marca Epcos. 105 Grados tambien , da igual que sean nuevos o usados. Tanto el Capacheck Lite o Plus., que usa mi hijo..
La falla de este TV fue un condensador de 1000 uf que si bien el capacheck lo da bueno a fondo de escala , en capaciadad esta a 770 uf y cuando un condensador empieza a bajar su capacidad , para mi esta malo. Esta en vertical .
Yo si bien uso el Capachek, segun el problema los desueldo y mido su capacidad., o los cambio directamente.
Saludos Cordiales
Piter.
l
