CCE HPS 2081 solo stand by no enciende ·
Fuente chasis vivo, y salida horizontal chasis vivo.
+B horizontal 103V correcto
Cuando doy power la tensión de colector del transistor driver horizontal se plancha.-
Osciloscopio en base del transistor driver No acusa excitación
No enciende
No enciende
Re: CCE HPS 2081 solo stand by
Al pulsar Power = 8 voltios en pin 36 (START)
sigue sin arrancar
sigue sin arrancar
Hola Dito, quizás convendría levantar R420 y verificar si hay actividad de pulsos, seria en pata 37 del TDA, no encuentro relación con la planchada en salida horizontal ¿probaste con lámpara de carga? Para no equivocarte podes tomar masa en emisor del mismo, saludos. Jorge
Muchas gracias JLS por responder:
La tensión de 8 voltios en pìn 36 se mantiene estable hasta que vuelvo a presionar power y disminuye casi a 0 - creo que está normal.
Los 103 voltios de +B del horizontal se mantienen inmutables al presionar power
Osciloscopio en pin 37 muestra ruido de baja frecuencia (50 ciclos) que es amplificada por el driver horizontal tirando la tensión de colector hasta casi 0 (raro no?).
Pero algo que se parezca a un tren de pulsos horizontal NADA!
Otra a revisar, en pines 39 y 40 aproximadamente 3V8, estos controlan generador Horizontal dentro del TDA, 39= filtro del lazo fase 2 y pin 40= filtro del lazo fase 1, mas componentes relacionados, un dato que puede venir bien, el diagrama del Philips 20GX1510/1810/1550/1850/1560, muestra el TDA8361/62 con mucha claridad e indica parámetros, saludos. Jorge
Muchas gracias JLS:
No tenía el dato del Philips.
Ya lo busco para ver mas claramente el problema.
Reviso lo que me aconsejas y comunico que pasa.
Muy agradecido por la invalorable ayuda
Retomamos este aparato:
Muchas gracias a JLS por la sugerencia de ver el diagrama de Philips con el mismo IC jungla.-
Tensión en pines 39 y 40 apenas 0,5 voltios.
Probé inyectar 12 voltios con fuente externa a la entrada del regulador de 9 voltios IC803 (7809), notando inmediatamente que el jungla tomaba temperatura.-
Reemplacé IC 502 (TDA8361) y salió perfecto.-
Muchas gracias a todos en especial a JLS artífice verdadero de esta solución
Señor moderador tenga a bien dar solución a éste tema.
Muchísimas gracias
Muchísimas gracias
