CCE HPS-2071 Chasis 34BI se protege ·
Me llegó este TV con el detalle que al darle la orden de encendido, no alcanzo a ver el rastro en la pantalla y el led queda parpadeando. En el tiempo que me permite, he medido los voltajes que provienen del Flyback y todos existen. En el ABL existen 13 voltios, pero en el pin 54 del One Chip BCLIN no aparece voltaje, existe 2,16 voltios en el pin 34 del One Chip EHTO y es el mismo voltaje que existe en el colector del transistor Q403. He pensado que el detalle pudiera estar en el One Chip pero quisiera una opinión por parte de esa gran sabiduría que existe en nuestra gran comunidad en Planetatécnico. He medido periféricos asociados con el TL431 e incluso cambié este último, cambié el Optoacoplador. Existen los 103 y 16 voltios que entrega la fuente, se observó almacenamiento de alto voltaje en el conector de la pantalla proveniente del flyback, he medido Q403, 404, 806, 807 y 808 de tecnología superficial y sus periféricos sin anomalía alguna, FR405 ni una centésima de ohmio adicional; exactamente 1 ohmio. Allí les adjunto el diagrama. Gracias de antemano: ugeek:
Re: CCE, HPS-2071, Chasis 34BI. Inmediatamente se protege
hola amigo verifica el estado de los 2 transistores C33725, estos regulan los voltajes de 9V y 3V, también fijate en los filtros de 33uF/160v y 47uFf/160V, saludos..
Josè, gracias por responder. Un abrazo. Pues alli no hay problema, es lo que observo; uno el Q804 me dà los 3,3 voltios en standby y switchado, el otro Q802 me dà los 9 voltios switchado. Tambien los electroliticos de 47 y 33 Uf para 160 voltios estàn bien (Por lo general; eso es lo que se averìa comunmente junto con FR-401). Bien, de existir otra opiniòn, bien venida; incluso hasta lo que se considera que ya pude haber hecho o analizado. Gracias de antemano y
Colega. revice Q802 Y Q804 (BC337)
Buen día, deberías desvincular la salida vertical, una pregunta, ¿el tv alcanza a encender los filamentos, el voltaje sale de la fuente? de no ser así deberías reemplazar CI TEA1533AT, suerte y comenta,
José Missel
Maturín.,Venezuela
José Missel
Maturín.,Venezuela
Si Francisco una falla muy típica de este chasis son los transistores que te mencionaron los colegas, los mides y te dan bien pero no trabajan adecuadamente, reemplazalos como primera medida, también el q703 (BC546)
Atendiendo todas y cada una de las sugerencias; procedì en primer lugar a cambiar Q802 y Q803, considerando que si bien ofrecen los 3,3 y 9 voltios para los cuales estan diseñados como fuente, no procediò el cambio. Màs tarde optè por cambiar el integrado del circuito vertical y muy contento porque encontrè unas pistas rotas pero tampoco procediò. Creo haber cambiado en algùn momento el controlador de fuente pero no lo tengo en este momento para realizar el cambio. Lo harè en primer momento para salir de la duda. Lo que si aùn no veo es el Q703 que me recomiendas Tatuza pero bien, sigo a vuestra disposiciòn para otras consideraciones que pudieran estar imposibilitando que se mantengan los voltajes. Repito, existe alto voltaje e inmediatamente se cae, no alcanzo a ver rastro en pantalla
te cuento que los transistores que te mencioné antes deben ser originales, los reemplazos no sirven, yo tuve un problema similar al tuyo y me vi forzado a colocarle los originales, revisastes flyback,diodo zener de 18v en la fuente? haz una prueba desconecta R822 y en su lugar pon una de 18 a 27 ohm por 3 vatios, comenta
Bueno, estimados compañeros y amigos; ahora si tenemos que ser màs precisos porque no nos queda mas que colocar las ruedas de adelante para atràs y las de atràs para adelante. Cambiè el controlador de fuente, le coloquè los transistores totalmente originales (Beta aproximado de 300), cambiè el transistor de salida horizontal (HOT) por lo mismo del Beta, medì todos los voltajes que llegan al One Chip de 3,3 voltios y 8 voltios switchados y todo resulta bien pero la falla continùa. Lo ùnico que no me resulta favorable son los voltajes que proceden del One Chip que corresponden a los excitadores del color en el amplificador de video, estos son de apenas 0,8 voltios y eso trae como consecuencia que no exista rastro pero cuando se eleva el voltaje de scren vemos algo en pantalla. sigo muy pero muy confundido
Hola Francisco ,volviendo un poco al comienzo de la pregunta,indicas que no tienes tensión el el pin 54 del UOC. Viendo el diagrama , existe una red de resistores que adecuan la info del ABL a la entrada del UOC (pin 54). Revisa esa red junto con el diodo D201 y el capacitor C207.En el ABL existen 13 voltios, pero en el pin 54 del One Chip BCLIN no aparece voltaje
Otra, que no esté interrumpida la conexión del ABL con el aquadag del TRC.
Gracias por responder y opinar Augusto. Eso es correcto, fuè lo primero que hice; medir cada uno de los elementos que van desde el Flyback y pasando por D201 hasta el BCLIN y por otra parte llegando al EHT ò EHTO en el pin 34 del One Chip. Incluso si existe alguno que mida extraño, lo he analizado fuera del impreso y todo resulta impecable y analizando los dos (2) transistores Q404 y Q403, en principio existe un voltaje que polariza en direco a Q404 apareciendo un voltaje menor en la base de Q403 que a su vez lo polariza en directo apareciendo en su colector unos
3, 16 voltios que son los que encuentro en el pin 34. Aclarando lo de los 13 voltios te digo que llegan hasta el càtodo de D201 del lado del ànodo NO existe voltaje lo que me indica que en ese momento està polarizado en inverso, Quitè un puente desde allì hasta el pin 54 y le dì la òrden de encendido y aparecen solamente 0,8 voltios. Tambien en la entrada al amplificador de video para excitaciòn de colores Rojo, Verde y Azul 0,8 voltios cuando deberia estar cercano o mas de 2 voltios. Si requieres algo màs, te agradezco todo cuanto consideres y estimes conveniente para dar por terminado este Post que se està haciendo largo. gracias de nuevo por ayudar
Re: CCE HPS-2071 Chasis 34BI Inmediatamente se protege
Para toda la familia planeta. Finalmente he logrado cambiar el One Chip a este TV; sacado de otro que si funcionaba. El TV aunque no tiene audio ha presentado imagen y lo mas importante es que no se protege. Repetidas las medidas de los voltajes referidos en otras oportunidades, todos presentan una lectura igual con ligeros +/- excepto el pin 54 (BCLIN) del Micro quien resulta en esta oportunidad de 2,7 voltios aproximadamente cuando con el Micro anterior era de CERO voltios, existe una variación normal en el voltaje de ABL y por supuesto se corrigieron las tensiones RGB. No habiendo nada mas relevante que agregar; doy por terminado este Post dando gracias a todos y cada uno de los colegas que participaron y compartieron opiniones para lograr un feliz final
con respecto a esta falla :G :G :G
