Hola amigos, me llegó un t.v. Continental que al dejarlo en stand by o apagarlo se borra el modo CATV y la memoria de canales de esa banda, al encenderlo solo toma los canales de la banda TV 2 al 13. La causa de esta falla es la pila o batería C1 de
5,5 volt que seguramente por agotamiento ya no mantiene la tensión.
El tema es saber si se puede solucionar de alguna manera, he probado con tres pilas
de 1,5 volt, pero se borra igual, 4 pilas se pasaría del voltaje, o alguien puede informarme si se consigue esa batería.
Gracias
Raul
Continental CTV5495 Chasis MC-14A - Se borra memoria ·
Re: Continental CTV5495 Chasis MC-14A - Se borra memoria
Hola JR2003, tendrías que averiguar en comercios dedicados a la venta de pilas para relojería, es decir pilas de níquel cadmio o dióxido de plata, quizás encuentres valores ideales para formar el que necesitas, saludos. Jorge
Hola Jorge... como estas?..
Mira, momentáneamente como prueba le coloque cuatro pilas para ver como funciona, el problema es el micro, tal vez se pueda hacer funcionar asi.
El original es un capacitor de 0.047 Faradios y tiene marcado 5,5 Volt, por eso me
pareció que era una pila, mezcla rara de algunos televisores.
Gracias por responder
Raul
Raul
Yo he colocado una batería de estas y a funcionado correctamente,saludos.
Gracias Marco... trataré de localizar una de esas y colocarla , es un buen aporte
Raul
Raul
