Crown Mustang CM 2002RD modificar altura sin entrar al MS ·
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Sab Sep 21, 2013 9:42 am
la verdad - e probado distintos ms sin resultado
chasis jym-210-01
uoc-la76931-n7
muchas gracias
Re: Crown mustang CM 2002RD Modo de servicio
Mensaje por Grana » Sab Sep 21, 2013 10:32 am
empeza probando estos:
**Con el TV encendido, cortocircuitar puntos marcados: "PROBE" (pin 78 del one-chip), con CANAL +/- selecciona los ítems, con VOL +/- ajusta los valores. Para salir POWER
**Para entrar al modo servicio es presionando en el control remoto las teclas:
Nº Canal - Pausa - Ap.Prog - Imagen
Aparece en la pantalla superior izquierda:
Factory 1
Factory 2
Factory 3
Se ajusta con Vol + desde el control remoto
Los parametros en el TV son:
AGC------------------------22
Sub Bright-----------------80
Sub-color------------------10
sub-tinte-------------------31
video----------------------video1
Con tecla Menú vuelve a factory 1-2 y 3
Factory 2
H. CENTER---------------8
V.SIZE--------------------69
V.Center-----------------13
V.Lin---------------------14
USER RESET--------------
Salir con Menú y pasar a Factory 3
SCREEN
RB-----------------119
GB-----------------170
BB-----------------119
RD-----------------90
BD-----------------90
Salir con Menú y apagar TV de llave encendido y quedan los nuevos parametros grabados.
C.I. del TV:
microprocesador I501--------------------LA76931-7C -- 54H3-4HD0C
Memoria I502------------------------------24C04
I401-----------------------------------------KA7805
I301-----------------------------------------LA78040N
I806-----------------------------------------STR-G6653
Flyback-------------------------------------RU-FFA69025M/4F0404S
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Sab Sep 21, 2013 1:25 pm
amigo - gracias por responder
te comento que con la primer obcion - el chip unico tiene solamente 62 pines
en la segunda negativo - no puedo ingresar al ms
Mensaje por Grana » Sab Sep 21, 2013 6:43 pm
esta dificil porque ese modelo viene con varios chasis
algunos dice que tenes teclas ocultas abajo
Otra secuencia: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY
Otra secuencia:INDICACION,SILENCIO,SLEEP,FUZZY
¿que control lleva el TV-25 o el TV-92?
Porque si lleva el TV-92 la secuencia seria Menú 6483
vamos a seguir probando hasta que salga.Suerte
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Sab Sep 21, 2013 7:09 pm
mira el problema es el siguiente - luego de cambiar el fly back - encendio con un poco de falta de
ancho - el cual solucione ajustando la bobina de ancho
me queda por resolver ajuste de altura
en cuanto al remoto no tiene teclas ocultas
sigo sin poder ingresar al ms
muchas gracias
Mensaje por Grana » Sab Sep 21, 2013 7:34 pm
¿pero cual es el remoto que lleva el TV-25 o el TV-92 del especialista?
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Sab Sep 21, 2013 7:57 pm
perdon amigo - tv84 del especialista
Mensaje por Grana » Sab Sep 21, 2013 8:44 pm
claro el TV-84 es igual al TV-25
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Dom Sep 22, 2013 11:37 am
Para entrar al modo service hay 3 maneras (había un modelo que tenia en el remoto unas teclas ocultas es el Chasis H613) en los JYM no va con esas teclas.
Una de las maneras es apretar secuencialmente las teclas NºCanal – Pausa- Ap-Prog - Auto Prog. aparecen las 3 opciones de service se ajusta con teclas + y - canales y volumen
Otra manera es igual solo cambia la ultima tecla apretar Imagen en lugar de Auto Prog.
Hay unos modelos que traen el remoto negro o gris
Si fuera el gris pulse Menú 6483 y aparece Test en rojo, pulsando 1 - 2 ó 3 abre los menús.
Thalos
Mensaje por Thalos » Dom Sep 22, 2013 12:08 pm
Buenos dias a los Colegas y a Pedroagustin
La manera de entrar Modo Service del chassis JYM-210A
Es el siguiente N° CANAL - PAUSA - AP PROG - IMAGEN NORMAL ------> (OK)
Control Remoto 2481 o 2752 de otro proveedor
Control Remoto RC-87 (orig) codigo El Especialista TV84
Esta reconfirmado y la he usado hace un par de dias atras.
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Dom Sep 22, 2013 4:55 pm
muchas gracias
chicos -- grana - diego - thalos
les comento sigo con el mismo problema sin poder ingresar al ms
de este chasis jym_210_01
remoto utilizado tv_84
en cuanto ha la secuencia subida por el amigo thalos
te comento el tv_84 no tiene la tecla -- ok
podrias indicarme cual otra utilizar
Thalos
Mensaje por Thalos » Dom Sep 22, 2013 7:02 pm
Pedroagustin
La tecla o boton OK no existe simplemente era una observacion o acotacion mia a que esa secuencia para ese chassis siiii funciona y esta comprobada como te dije en mi post anterior.
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Dom Sep 22, 2013 7:50 pm
amigo thalos
muchas gracias por tu atencion
te comento resultado negativo en cuanto ha poder ingresar al ms
tendre que pensar en modificar algun valor en la etapa vertical
para asi poder conseguir un poco mas de altura
no se si se te ocurre otra idea
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Sep 22, 2013 8:25 pm
Es bueno probar varias veces la secuencia.
A veces se demora un poco entre tecla y tecla y el TV entiende la orden individual y no la secuencia.-
Thalos
Mensaje por Thalos » Dom Sep 22, 2013 8:28 pm
Pedroagustin
Cual es el microjungla que lleva ese Tv? , pasame el codigo completo.
Espero el dato si no vemos que valor de R modificamos en el vertical.
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Dom Sep 22, 2013 8:53 pm
muy buena la sugerencia del amigo fernando
este chasis jym- 210-01 -- contiene vertical la78041
microjungla - la76931-7c
Thalos
Mensaje por Thalos » Dom Sep 22, 2013 9:18 pm
Pedroagustin
Y lo que falta del codigo?
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Lun Sep 23, 2013 10:25 am
va de nuevo
la76931-7c
54h3-4k005
un abrazo amigo
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Lun Sep 23, 2013 12:52 pm
mira amigo thalos
ante la imposibilidad de ingresar al modo servis de este chasis jym-210-01
me dedique a estudiar la etapa vertical compuesta por un la78040 llegando a la conclusion
que variando el resistor que sale del pin 17 del jungla out vertical e ingresa al pin 1 del la78040
corregir el tamaño vertical
valor resistor original 18k lo lleve a 22.8 k
de cualquier forma insisto en como poder ingresar al modo servis
muchas gracias
a todos los chicos de planetatecnico
Thalos
Mensaje por Thalos » Jue Sep 26, 2013 4:08 pm
Pedroagustin
Disculpa la demora en contestar pero tenia la duda sobre el modo de entrar al Modo Service de ese micro aunque se usa con el mismo chassis JYM-210 , Yo lo tenia con el microjungla LA76931 7L 55E6 solamente , pero en el dia de hoy me han traido un Crown mustang CM 2002RD con el microjungla LA76931 7C 54H3 y por gusto entre al Modo Service y lo hice de la misma manera que te describi en mi anterior respuesta N° CANAL - PAUSA - AP PROG - IMAGEN NORMAL y para completar la informacion utilize el Control TV-84 o el 2481. Y los items son los aportados por el Colega Grana en su respuesta.
Asi queda confirmado que con cualquiera de los dos microjunglas es la misma secuencia.
No entiendo como es que no has podido entrar Vos.....!
