Crown Mustang Chasis H-904F no arranca, led apagado ·
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Jun 03, 2014 1:10 pm
El tv no arranca, la fuente funciona bien, faltan los +5V que alimentan al micro, si levanto el pin 12 del micro LC863232V, se restablecen, comprobando un corto casi directo entre pin 12 y tierra, causado por fugas entre pin 12 con 4 y 5.
Si observamos el circuito, vemos que éste está conectado a tierra, al igual que pin 5, 1, 2 y 3.
Lo que hice fue desvincular el pin 4, subiendo la tensión a 2V, entonces hice lo mismo con pin 5, con el resultado de que en pin 12 se puede medir 4,83V, el led encendió y el televisor también, todo funciona bien, no hubo otro daño en la estructura del micro.
Los pines 4 y 5 van a tierra a través de lo jumper's J6 y J7, los que corté.
rafa55
Re: Crown Mustang Chasis H-904F no arranca, led apagado.
Mensaje por rafa55 » Lun Jun 16, 2014 7:58 am
don aldo tonato excelente forma de afrontar una falla y solucionarla
Batuque
Mensaje por Batuque » Lun Jun 16, 2014 8:43 am
Muchas gracias Aldo por este excelente tip de reparacion
