· Crown Mustang CM2002 no responde el c/remoto
Hola todos tengo un TV Crown Mustang CM-2002 que funciona todo bien, pero no recibe señal del c/remoto, el control funciona bien, el TV cambie el sensor y medí y llega los 5Y, el miro que lleva es Zilos Z9020306PCS.
Re: crown mustang cm-2002 no responde el c/remoto
Hola Daniel, controlá si cuando presionás alguna tecla desde el control remoto varía la tensión en el pin de señal. Controlá los componentes entre las pistas del sensor y del micro, algun capacitor o transistor con fugas. No descartes fallas en el micro.
Espero que te sirva.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
Cambiaste el micro y continúa sin receptarlo, entonces es el remoto el que no funciona, cambiale el cristal oscilador y controlalo, suerte
a que te refieres con que funciona bien el control remoto?, ya lo checaste en otro TV? ya que a veces como dice Tatuza, si esta fuera de frecuencia, puede encender el led de que funciona ,pero no hace trabajar el TV, ya que no coinciden las frecuencias de trabajo. si estuviera bien, no hay mas que la trayectoria del receptor hacia el micro que haya algún componente dañado.
Hola muchachos les comento el tv quedó solucionado, con el control remoto, hice lo que tatuza me dijo, cambié el cristal del control y todo quedo funcionando, gracias a todos .
