CCE HPS2075 chasis 34B1 no arranca (TDA9570H en corto) ·
albertparr
Mensaje por albertparr » Jue May 12, 2011 11:52 am
saludos, estimados colegas presento este caso para el que pueda ayudarme en mi diagnostico, este tv presentaba la típica falla de apagarse (según el dueño) luego no arranco mas, al chequear no consigo voltajes de salida del chopper luego de aislar encuentro Q804 en corto al remplazar se cae salida de 3.3V y solo se recupera al aislar pin 66 del IC101 (TDA9570H) el cual trabaja para reset (mido continuidad y me da 3 Ohm a tierra) sin embargo el tv no arranca aunque recupero todos sus voltajes, ¿debo remplazar el TDA9570H ?, no se si se consigue con programa acá en Venezuela
Re: cce hps-2075 chass 34bi , no arranca(tda 9570h en corto
Mensaje por Fernando Giachero » Jue May 12, 2011 11:59 am
Para mejor análisis de los colegas el diagrama se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=3841
Re: CCE HPS-2075 chasis 34bI no arranca (tda 9570h en corto
Mensaje por Augusto » Jue May 12, 2011 6:17 pm
El pin 66 de ese microjungla es el VDD, (alimentación) por lo tanto no va a arrancar el TV. Si está con el pin libre y desde el mismo te da baja resistencia a chasis, creo que no quedan dudas que el CI está en corto.
Puedes colocar una placa universal.
albertparr
Mensaje por albertparr » Jue May 12, 2011 7:53 pm
saludos amigo Augusto, si eso es lo que pienso , y disculpas por mi error ya que puse como si fuera el pin 65 luego me di cuenta que era el pin 66 con alimentacion de voltajede 3,3v . tratare de ver si consigo aca la jungla pero creo que es dificil, ademas esperaba la confirmacion de alguien con experiencia en este equipo, aca se ven pocos,,,le agradesco su invaluable colaboracion y espero seguir contando con ella, yo estare disponible con la mia
albertparr
Mensaje por albertparr » Mié May 18, 2011 6:53 pm
saludos, amigos después de hacer una gira por las principales tiendas de repuestos en mi ciudad me fue imposible conseguir el remplazo (jungla) para este aparato, me veo en la obligación de entregarlo, y por lo tanto daré por cerrado este foro,,,,un cordial agradecimiento para:
el sr. Giachero y al sr. Augusto por su colaboración att. Albertparr
