hola colegas, desde ya muchas gracias por leer con atencion este post. ;)
Esta placa de 14", chasis PLL 1405M v2, le repare la fuente, tensiones de +B 110V, comento que le puse un tubo de 20" porque es para vender, lo único que le falta es un poco de altura pero eso se puede arreglar, el problema es que no da color y no se porque, me podrían dar una idea por donde encarar esta falla. Su jungla es TDA8361 y en color con el TDA4665.
Crown Mustang Chasis PLL1450M V2 - Sin color ·
Re: Crown Mustang Chasis PLL1450M V2 - Sin color
Bueno comento lo que es la solución a esta falla: encontré que la llave de cambio de norma estaba en mal estado cambiándola se soluciono el problema de color . Gracias.
► Solución ◄
► Solución ◄
