· Emerson EMtv 31448 no enciende
es un chasis PTMFO5, la fuente regula bien, tengo los 130V en el +B y los 12V, pero no tengo tensión en el pin 20 power del micro y no logro interpretar de donde viene el voltaje al pin del micro.
Tiene un TRS C111 que desconozco sus características o si hay un reemplazo.
Re: Emerson EMtv 31448 no enciende
Hola Alberto, primero tenes que tener los 18V. sobre el capacitor C827. Luego debe pasar a estado alto el pin power del micro para que sature a Q050 y mande a chasis la base de Q 022 a través de R012 y sature a este transistor que opera como llave de habilitación de H Vcc. del jungla, pin 28.
Editado:
Pasar el pin a estado alto, anteriormente tipeé por error estado bajo.
Editado:
En C827 tengo 16v.
QO22 = Base y emisor 16v y colector 1v
QO50 = """""""""""""""""" 0V y colector 16v.
La base de Q050 debe recibir un estado alto desde el micro para que se accione la llave Q022 y la tensión de su emisor (16 V.) quede aplicada a,través del colector, al jungla para alimentarlo y comience la oscilación horizontal.alberto escribió:En C827 tengo 16v.
Siempre que tengas los 5 volt. en el micro.
Levante el pin del power he inyecte los 5V con fuente externa y el TV encendio, con una imagen tenue que va desapareciendo, en la memoria, reset, I/R y panel del teclado están los 5V
Comento si levanto el pin del micro tampoco aparecen los 5V.
al inyectar con 5V aparecen los 9V en el pin 28 del jungla.
en el Xtal del micro solo tengo 2,5V.
Llegué a la solución, levante pin de alimentación del sintonizador y también levante del bus de datos SDA y SCL y el TV encendió, volví a resoldar dichos pines, y volvió a encender en forma normal.
Gracias mil Augusto por los aportes.
Gracias maestro.
Gracias maestro.
