Saludos a todos.
Solicito algún manual chino que coincida con los siguientes integrados, principalmente de la fuente que fue chamuscada.
Micro:................ TMPA 8700PSN
Jungla:............... TB1238AN
Vertical:............. TA8403K
Horizontal:.......... D2499
Regulador:.......... STR59041
sobre todo me interesa la conexiones del STR pues fue quemado por debajo.
Gracias de antemano por la ayuda.
· Emerson EMTV21423 - Problema de fuente, solicito diagrama
Re: Emerson EMTV21423 - Problema de fuente, solicito diagram
EL pin 5 del ci. es control, va al centro del potenciómetro, (seria conveniente que enviaras una imagen por el lado de los componentes con sus valores ), la conexión que desconoces puede ir a tierra o a la línea que va al pin 1. ...adjunto datasheet, mientras reviso las placas con STR5XXX.
► Solución ◄
► Solución ◄
