Ecca EC-2127 Chasis KD-002 no enciende ·
Agradeciendo los buenos oficios a objeto de ayudarme con este diagrama para TV Chino de la marca ECCA. modelo EC-2127. El mismo utiliza como Micro LC863432C, Jungla LA-76818, controlador de fuente L6565 junto a un Mosfet P6N60, vertical LA78040 entre los componentes de mayor relevancia. Mi mayor interès radica en la fuente conmutada. De nuevo, muchas gracias por adelantado.
Re: Ecca EC-2127 Necesito diagrama
hola francisco aver si te sirve esta...
Re: Ecca EC-2127 Chasis KD-002 Necesito diagrama
Me ayudò bastante la parte de la fuente; pensaba que eso podia ser todo pero tambien resultò afectada la parte de la etapa vertical. He cambiado el integrado pero no se ha resuelto el detalle. Es necesario revisar desde la Jungla. De ser posible, agradezco de tener diagrama completo me lo puedan fascilitar. Gracias de antemano y feliz dia para todos.
Listoooooooooo. Este TV en primer lugar; su fuente conmutada no generaba las tensiones secundarias producto del regulador, controlador de fuente y resistores cuyo valor no era posible visualizar. Luego presentó raya horizontal que representa falla en la etapa vertical. Se cambió IC vertical sin resultados, se midió frecuencia (60 Hz norma NTSC) en pin 23 del Jungla y no se visualizó, se desvinculó el pin 23 y se aplicaron los 60 Hz al amplificador vertical y se generó rastro casi completo en pantalla, se midió la tensión de alimentación en el pin 3 del mismo integrado en el cual debía existir 5 voltios provenientes de su regulador LA7805 posición en chasis N552 y habían 9 voltios, se cambió el regulador de 5 voltios y salió andando como un Jamòn navideño (de boca en boca). No está demás tener el diagrama completo para casos futuros. Gracias a todos por compartir y en deuda con vosotros.
