Philco 42-706 Ind Argentina ( resistencia )
Re: Philco 42-706 Ind Argentina ( resistencia )
Bienvenido amigo lococircuit.
No es un lavavajillas es una radio antigua a válvulas.
Estamos tratando de conseguirle diagrama de la misma.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Subo manual y diagrama de dicha Radio, toda una reliquia.
- Philco 42-706.pdf
- (137.82 KiB) Descargado 1136 veces
Sr. Oscavala, una pregunta el gabinete de tu radio es de baquelita o madera....? una foto tendrás...?
necesitaria una foto de esta radio, estoy por comprar una pero me parece que las perillas no son originales, si alguien tiene desde ya agreadecido
De que ciudad eres....?
Una foto.
- P1020394.jpg (91.7 KiB) Visto 10239 veces
Muchas gracias, igualmente la que vi es de madera, esa no es de baquelita?
Pero las perillas son iguales el modelo es el mismo circuito pero gabinete de diferente material, de que ciudad eres te preguntaba porque con esa radio no hacen envíos....
Soy de Marcos Juarez, Cordoba, usted la que vio es la que esta en ML y es de Rosario? si quiere le paso el link pero no se si esta permitido, Saludos
- Usuario Premium
fijate si esta es la la resistencia
de tu radio
de tu radio
- resitencia philco 001_600x399.jpg (61.71 KiB) Visto 10226 veces
Exacto tiene esa misma, la radio aun no la compre, pero consultaba en este post que ya tiene un tiempo algunas caracteristicas de la misma a ver si esta dentro de todo original. saludos
Ese el el balasto, que permite conexión a 110 V y 220 V (mi radio lo tiene OK), las perillas originales son de baquelita y son las que tiene mi radio que mande foto anteriormente.
pedroagustin, si tendrías que repintar ese balasto, como lo harías teniendo en cuenta que levanta temperatura...?
henrypal escribió:pedroagustin, si tendrías que repintar ese balasto, como lo harías teniendo en cuenta que levanta temperatura...?
Pintura de alta temperatura.
Viene una pintura especial de alta temperatura.
Gracias Fernando,
pedroagustin, tendras un balasto de esos desarmado....
para que lo vean los que no lo conocen....
yo desarme el mio, estimo que no debe estar correcto ya que hay resistencias que se tocan entre si, estan como estiradas, el tema puntual es como reemplazo esto ya que no me doy cuenta, pretendo colocar una resistencia interna en el balasto y dejarla fija a 220. Saludos
henrypal escribió:Gracias Fernando,
Seguramente una foto ayudara
Si se pueden colocar solo las que actuan en 220 V
Detalle del balasto
Patas 1-5: 232 ohms
Patas 3-7: cable corto
Patas 3-4: 175 ohms
Patas 5-3: 325 ohms
Patas 8-4: 103 ohms
Detalle del balasto
Patas 1-5: 232 ohms
Patas 3-4: 175 ohms
Patas 5-3: 325 ohms
Patas 8-4: 103 ohms
Gracias por los datos henrypal, ahi van las fotos, es una maraña de resistencias que no me da mucha seguridad!!
- IMG_20141022_142702_237.jpg (45.39 KiB) Visto 7844 veces
- IMG_20141022_142628_202.jpg (63.1 KiB) Visto 7844 veces
No parece estar cortada....tendrías que tener las 4 resistencias allí...podes chequear los valores de las mismas...en especial la de patas 3-4 que tengo diferencia en otro circuito similar.
