Noblex Carina TN2-F
Noblex Carina TN2-F
hola amigos, tengo la idea de copiar la plaqueta de una radio noblex carina modelo tn2-f si alguien me puede ayudar se lo agradezco. saludos
Re: Noblex Carina TN2-F
Que tal javier76lp,,,
Para el caso es necesario cuando menos una imagen de "la plaqueta" a clonar.
En mi diario trabajo realizo constantemente clones de PCB de diferentes dispositivos
Realizo una Fotografía de buena calidad y luego con el programa de diseño"Corel Draw"
realizo la copia correspondiente.
gracias marcofigueroa, lo voy a tener en cuenta, ahora lo que me falta es una foto de la pcb, si alguien la tiene se lo agradezco.saludos
Hola Javier! acá te subo un par de fotos que espero te sirvan. Saludos!!
Atención: Archivo djvu
Se requiere programa para abrir dichos archivos
Se puede bajar de aquí:
Bajar lector djvu
Otra alternativa: Transformar en PDF el archivo on line aquí: http://www.djvu-pdf.com/?language=es
Bajar lector djvu
Hay un modelo de Noblex Carina que tiene el encendido en el potenciometro de volumen que modelo es, de ese modelo también hay con interruptor al frente como los posteriores...? gracias por la información.
Del modelo TN2-F, hay dos versiones uno con transistores de Silicio y otra con transistores de Germanio, cual es que buscas.....?
