Resistencia de un circuito
Diego259
Mensaje por Diego259 » Mié Jun 08, 2022 7:15 pm
Hola grupo que tal queria saber bien como averiguar la resistencia de filamento en una radio a valvulas cual seria bien el calculo si de voltaje tengo 220v y las valvulas son 35w4,50c5,12be6,12ba6,12av6 les agradeceria si me pueden despejar esto muchas gracias…
Re: Resistencia de un circuito
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jun 08, 2022 9:04 pm
Es sencillo: Se calcula por Ley de Ohm.
Se busca en el manual de válvulas la intensidad de la serie.
Se suman los voltajes de de todas las válvulas y se restan de los 220 V
El resultado será acorde a la ley de Ohm el valor de la resistencia en cuestión
Por otra parte la potencia se calcula multiplicando el valor de la resistencia por la intensidad circulante.-
Diego259
Mensaje por Diego259 » Jue Jun 09, 2022 3:11 am
Hola fernando yo pense que el resultado de los amperios se dividia 220v y ese era el resultado de resistencia vistes bueno entonces se resta ok gracias por la ayuda saludos..
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Jun 09, 2022 4:08 pm
A ver:
Se resta el voltaje para saber el voltaje "que sobra":
35 + 50 + 12,6 + 12,6 + 12 ,6 = 122,8
220 - 122,8 = 97,2
Por lo tanto sobre el resistor de filamentos deben caer esos 97,2 voltios que sobran...
Se entiende?
Luego por ley de Ohm ... sabiendo que deben caer 97,2 voltios con una intensidad de 0,15 amperes de la serie se debe calcular el valor de resistencia.
Diego259
Mensaje por Diego259 » Jue Jun 09, 2022 7:59 pm
Hola como estas esntonces seria 97,2 volts dividido 0.15amp es Igual a 648ohm es decir que la resistencia que tengo que poner para filamento es de 648ohm de 25watt o el que fuera esta bien asi? avisame x favor muchas gracias
Diego259
Diagrama
Mensaje por Diego259 » Jue Jun 09, 2022 8:42 pm
Hola QUE TAL el DIAGRAMA de la radio valvular FRANKLIN F07AU SE PODRA CONSEGUIR? DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Jun 10, 2022 10:42 am
Si exactamente... 650 ohms está bien.
Diego259
Mensaje por Diego259 » Vie Jun 10, 2022 10:55 am
Buen dia fernando muchas gracias x la informacion
Diego259
Mensaje por Diego259 » Mar Oct 11, 2022 11:54 am
Hola gente linda buenos dias queria saber si puedo pedir el diagrama de una radio valvular con las siguientes valvulas 5Y3gt,6F6G,6q7,6k7,6k7,6k8 por que no lo puedo conseguir desde ya doblemente agradecido si me lo pueden facilitar muchas gracias…
