Já, el eterno problema de los valvulares, perdón por la intromisión.
Yo tenía ganas de probar armar uno para guitarra, 100 watts, faltaban los trafos, que hice¿?, se los compré a Juan ignacio Etchegoren, Saint Vith... Trafo de Poder 500vcc, trafo salida de audio, y choke, compré todos los zócalos de porcelana electro harmonix, montaje punto a punto, materials menores por todos lados porque en Rosario no hay nada en una sola casa, menos para voltajes como para valvulares.
No sabés lo que suena eso, te pega en el pecho y te mata. Hice una mezcla de circuitos que me gustaron abajo están detallados
POTENCIA MARSHALL JCM800
PRE AMPLIFICADOR LANEY SUPERGROUP MK1
CIRCUITO PASIVO DE TONOS MARSHALL JCM800
INVERSORA (CIRCUITO) RANDALL
BIAS E INYECCION DE SEÑAL RANDALL
TRAFOS SAINT VITH
VALVULAS (4) EL34 ELECTRO HARMONIX APAREADAS RUSAS NUEVAS
(4) 12AU7 MINIWATTS (1973) NUEVAS
GUITARRA FENDER STRATOCASTER USA
link a sonido limpio, tocaba un chico amigo, lástima que no pega el video con el audio porque mientras grababa con el mic filmaba con el celular... pobre pibe.
http://www.youtube.com/watch?v=GRr2hDx1xAo
sonido sucio 1
http://www.youtube.com/watch?v=WXdLY0VnF5s
sonido sucio 2
http://www.youtube.com/watch?v=Nn7R2yadvlw
Lástima que faltan bajos en el video, el micrófono no era para eso. Y tengo que agradecerle a Juan que me envió de regalo condensadores Epcos, de .22uf y .1 uf, son exactos y no las porquerias que yó compre en Rosario.
Ahora éste que estaba funcionando lo desarmé completo y compre otro choke y otro trafo de salida de 100 watts, para armar un ampli valvular de 50 watts por canal estereo y ahí me quedo tranquilo, el de guitarra lo armé de calentón, si yó no toco guitarra..., pero oigo mucha música y baje circuitos de 50 watts con EL34 que son magníficas, muy, pero muy equilibradas, así que cuando lo tenga armado se los muestro, el problema que tengo es el chassis, porque tengo Un trafo de poder, dos chokes y dos trafos de salida, inmensos, no le pijotea en nada y (4) válvulas EL34, (1) 6SN7-GTB para pre, dos 12ax7a para inversoras, realmente un laburo, pero es lo único que me entretiene, no solo a mi sinó a mi familia cuando compro los componentes, las válvulas en Rosario salen $285.-cada una un cuarteto apareado, una locura. Un abrazo.
