Combinado Ranser 1040-A
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Vie Feb 22, 2013 12:25 pm
Acabo de comprar un combinado Ranser, modelo "no se entiende" 1040-A. Estéreo radio OC y OL, tiene de salida 1 6BQ5 por canal.
Mi pedido de auxilio es para encenderlo: limpio los contactos de las válvulas y qué otra cosa me recomiendan? Gracias y espero ansioso!!! :A
Re: Combinado Ranser 1040-A
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Feb 22, 2013 12:51 pm
Fijáte bajando el siguiente diagrama:
Es un Ranser CE1020A
Bajar Ranser CE1020A
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Vie Feb 22, 2013 1:37 pm
Gracias Fernando, ya lo encendí, anda todo!!, después le voy a limpiar los potes que chillan un poco y revisar con detenimiento, pero estoy fascinado, lástima que el mueble está muy arruinado por las polillas. Lo que me resultó extraño es la impedancia de salida, puede ser que ande en 3 y pico de ohms?
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Feb 22, 2013 3:42 pm
Si.. antiguamente las impedancias de los parlantes era de 3,2 ohms
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Vie Feb 22, 2013 5:41 pm
:D
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Dom Feb 24, 2013 5:09 pm
A ver si mi razonamiento es correcto. Mi idea es conectarle a este amplificador el pre que voy a armarme; sacando la válvula de pre (12AU7) y realizando las conexiones allí mismo debería funcionar?
Existe una ficha igual al zócalo noval?
Otra duda: estuve midiendo con el tester y tuve (en dicha válvula)
pata 1: 90v (es una salida al amplificador también?),
pata 2: es entrada,
pata 3: 4,0v (filamento?),
patas 4 y 5: a chasis,
pata 6: 90v (salida del otro canal?),
pata 7: entrada,
pata 8: 4,0 volt
pata 9 : nada medible
