Buenas tardes:
Tengo entendido que al menos, como solución temporal, una válvula EZ80 puede ser sustituida por dos diodos y una resistencia. La mencionada vávula se encuentra encima del transformador. Les agradecería me explicaran como hacerlo. Dado que tengo conocimientos muy básicos, ruego me lo expliquen con el mayor número de detalles posibles.
Un saludo
J.Luis
Sustituir válvula EZ80 por diodos
joseluismg
pedroagustin
- Usuario Premium
Re: sustituir válvula ez80 por diodos
mira - jose luis - la rectificadora ez80 - la puedes sustituir por 2 silicones pueden ser by127 -
1n4007 - 1n5408 etc - ademas tienes que colocarles un resistor en serie con cada silicon
estos resistores son para limitar la corriente de carga del filtro - que como vos sabras un
electrolico cuando esta sin carga - y le envias la tencion se comporta como un corto
por eso se les coloca estos resistores - de unos 50 ohms por unos 5 w
los silicones tienen una franja plateada - vendria a a ser katodo positivo - colocarlo asia el
filtro mas b - el otro extremo anodo asia el trafo - o sea pata 1 y 7 de la ez80
otra - amigo - te recomiendo midas la tencion en el primer filtro - no te tiene que sobrepasar
los 250 v
en caso que sea mas alta proba poniendole - otro silicon en serie con el que ya tenes
colocado - suerte
saludos ---- agustin
los 250 v
colocado - suerte
darioelportuges
- Reparador
Joseluismg, si la tension de filtrado es muy alta, podes probar con rectificar una sola rama del trafo con un solo diodo 1N4007 (o dos en paralelo, por las duda) y no te olvides de la resistencia de 500 ohms (como bien dijo Carlos), si funciona asi podes duplicar el valor del capasitor que esta despues de la impedancia, para mejorar el filtrado.
Para las primeras pruebas podrias enchufar la radio en serie con una lampara incandecente de 60 Wats.
hector
otra manera mucho menos engorrosa es colocar dos diodos en serie por rama esto hace que aumente la resistencia del circuito y se obtiene la misma tension que entrega la ez80,en algunos casos se antepone en cada serie de diodos una resistencia de 4.7 ohms x 1/2 watt para desvincular la accion directa del bobinado del trafo y cuando la tension de este es muy elevada hasta se pueden colocar tres diodos en cada serie sin ningun problema.
saludos
saludos
Re: Sustituir válvula EZ80 por diodos
Literalmente es un proceso largo, pero bien te recomiendo revisar bien el tipo de Diodos y Rectificadores que estés utilizando, pero seguro funcionará, ten cuidado con este tipo de cambios a veces suelen salir tragedias, deberias investigar un poco más amigo
