Probador de fugas de dieléctrico en capacitores
Este es un eficiente, sencillo y barato probador de capacitores. Lo que hace es cargarlos con una tensión continua y una lamparita de neón se encarga de encender en los ciclos de carga y descarga. La duración del encendido depende directamente del valor del capacitor. Cuanto más microfaradios mida, tanto más durará el encendido de la lámpara.
Es apto para medir la integridad del dieléctrico de capacitores con aislaciones nominales de 200 V hasta 630 V. No sirve para capacitores electrolíticos, el neón siempre marcará la corriente de fuga. La medida no es cuantitativa, sino cualitativa. Uno ve si hay pérdidas pero no puede darle un valor más que relativo. Si la lámpara enciende con mayor intensidad, la pérdida de aislación es mayor.
Deberíamos usar una ficha polarizada para conectar siempre el neutro a la masa del circuito. No obstante, algunas veces los tomacorrientes no están debidamente cableados. Si tocamos el cocodrilo negro y el neón enciende, deberemos invertir las conexiones de la ficha. No es solamente por seguridad, sino que si el neón enciende al tocar el cocodrilo negro, la medida no será correcta. El circuito no ofrece peligro en condiciones normales, pues siempre hay una resistencia de valor elevado en serie con cualquiera de las puntas.
¿Qué quiero decir con condiciones normales? A nivel de piel, una persona que no use marcapasos y que no juegue con partes sensibles del cuerpo, como la boca, por ejemplo. La corriente mínima que produce fibrilación y muerte por paro cardiaco es de 80 mA en las personas más sensibles. Por encima de los 200 mA no se produce fibrilación y los daños son por quemaduras. Con las tensiones presentes en este circuito no se llega al mínimo de 80 mA ni en cortocircuito.
Pero... Siempre hay un pero. Un capacitor es un recipiente que se llena de energía. Imagine que el resistor que limita la corriente es análogo a un grifo con pérdidas, que gotea. Si coloca un balde, que hace las veces de un capacitor, tarde o temprano se llenará. El agua en el balde es la electricidad acumulada en el capacitor. El capacitor cargado no tiene resistores que limiten su corriente en caso de tocar accidentalmente ambos terminales. Según su capacidad, es posible que sea capaz de entregar corrientes peligrosas. Sea prudente y descargue siempre el capacitor dejando la llave en "descarga". El neón tiene una tensión de disparo. Que la lámpara se apague no significa que hay una tensión nula entre las armaduras del capacitor, pero casi seguramente no tendrá entidad como para hacer daño.
Para probar viejos capacitores en radios y equipos amplificadores de audio es muy útil. Levante uno de los terminales para evitar que el neón marque en falso por algún retorno. Cualquier encendido posterior al de carga (con la llave fija en "carga"), sea este intermitente o continuo, indica pérdida de aislación. Esto significa que en funcionamiento habrá una tensión indebida en el extremo que se pretende aislar, causando diversos inconvenientes, como distorsión, calentamiento de placa, etc.
En radios, por lo general, excepto en los circuitos sintonizados, una variación del 30% del valor nominal es tolerable. Bastará, entonces, con medir si no hay pérdidas en el dieléctrico. En audio, en cambio, puede llegar a ser necesario completar la prueba con un capacímetro que nos brinde, además, el valor en microfaradios o en unidades menores.
- Probador de capacitores.jpg (32.79 KiB) Visto 2623 veces
Re: Probador de fugas de dieléctrico en capacitores
Muito bom amigo,
Este circuito é prático, eficiente e simples, de baixo custo, isto é o que precisamos na bancada de serviço.
Saudações!!!
Saudações!!!
Hola:
Muchas gracias por sus elogios, me alegro mucho de que sea útil como usted dice.
Estoy trabajando en un circuito similar, pero más ambicioso. Se trata de un multímetro con cuatro válvulas, pero que puede ser reducido a solamente dos válvulas y elementos de estado sólido. Sirve para medir tensiones continuas y alternas, continuidad, fugas en capacitores, capacidades entre 10 pf y 10 uF, resistencias hasta 10 megohms, es ondámetro de absorción, sirve para calcular potencia de audio a la salida de receptores valvulares o pequeños amplificadores single ended, como indicador de distorsión en esas etapas o para evitar usar el oído al calibrar receptores súperheterodinos.
En diseño no es mío, pero debo rehacer los dibujos porque todavía no han perdido la propiedad intelectual. Se trata de un múltímetro con un ojo mágico como instrumento de indicación y equilibrio, de la época de la válvula 77.
En cuanto lo tenga intento subirlo al sitio.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hola:
Acabo de ver que en la sección "De todo" hay un probador muy similar. La información está duplicada y no me percaté antes.
Gracias Carlos un muy aporte colega para Yo que no tengo un probador así
