EdgardoCas escribió:50+50!! me pasarías plano y lista de componentes y cómo se bobinan los trafos de salida? gracias!!!
Hola, saludos, disculpame la tardanza, recién veo el posteo, no llegan los mails avisandome de los mismos.
La etapa de potencia la terminé, quedó muy bien y excelente sonido y potencia usando un circuito de poder Laney con una inversora 12AX7A por canal y una 12AX7A de pre usando medio triodo de la misma para cada canal, de ahí a la salida de una compactera o placa ce sonido de una pc, se recomiendan buenos baffles para sacarle el jugo a la fidelidad, separación de instrumentos, tridimensionalidad del sonido y potencia, te dejo todo ahora, un abrazo.
Circuito utilizado: Laney MK1 Supergroup etapa de potencia, empieza en la válvula inversora y termina en el trafo de salida, ahí están los materiales, los trafos de poder, salida de audio y choke se los compré a
http://www.saintvith.com en eso no podés fallar, es o que traduce la linealidad de la etapa de potencia, o sea, como entra sale amplificado, si entras con basura sale con basura a mas potencia, si metés buén sonido sale buén sonido amplidicado.
http://www.drtube.com/schematics/laney/ ... pwramp.pdf
Circuito de potencia simple y de excelente fidelidad..., solo que éste tiene 4 válvulas de salida porque es de 100 watts, compré todo para 100 watts, pero solo uso (2) vlavulas de potencia, una válvula por rama dejándolo a 50 watts RMS.
Valvula preamplificadora 12AX7A y su circuito, medio triodo para cada inversora de cada canal, entre la pre y la inversora dos potenciómetros de 1Mohms LOG como Master.
De este circuito del pre, solo se usa una sola válvula 12AX7A, la primera de la entrada ántes del potenciómetro, con sus voltajes y materiales, mas simple imposible, ésta excita con sus dos triodos a los dos canales por separado, o sea que al ser una válvula doble cada sección se repite con el miso circuito.
http://www.drtube.com/schematics/laney/ ... preamp.pdf
