Amplificador valvular 50 + 50 Watts RMS HI-FI
mda1961
Mensaje por mda1961 » Sab May 25, 2013 8:33 pm
Saludos muchachos, les dejo una fotos de una etapa de potencia que armé, es valvular, posee (2) 12AX7A como inversoras de fase, una por cada canal, exitando a dos 6L6GC Electro Harmonix, (1) 12AX7A usando un triodo de la misma para pre amplificar los canales por separado.
Originalmente iba a usar EL34 Mullard Rusas pero luego de hacer pruebas de sonido opte por las 6L6GC.
Si a álguien le interesa puedo pasarle planos de la etapa de potencia push pull, la sección del bias, inversor de fase y pre amplificadora. Gracias por darme una mano en muchas dudas mientras realizaba éste proyecto y un Clon de un JCM 800 para guitarra de 100 watts tambiém terminado.
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Bcanal
Re: Amplificador valvular 50 + 50 Watts RMS HI-FI
Mensaje por Bcanal » Dom May 26, 2013 12:59 am
Hola colega, te felicito por tu proyecto se ve bien interesate. ¿ Aun encuentras en el comercio valvulas ? pense que ya no encontraban.
mda1961
Mensaje por mda1961 » Dom May 26, 2013 3:41 am
Bcanal escribió:Hola colega, te felicito por tu proyecto se ve bien interesate. ¿ Aun encuentras en el comercio valvulas ? pense que ya no encontraban.
Saludos, si las valvulas se consiguen por todos lados, marcas como Marshall, Fender, Mesa boggie, Marantz fabrican amplificadores de instrumentos y alta fidelidad, hay fabricas en muchos lugares en el mundo, por suerte no falta ninguna, entra a mercadolibre nomas y hay de todo, el problema en Argentina es el costo...
