Clon MC.30 de Mcintosh Laboratories
Hola...
Como base de éstos "Clones",se erige el modelo MC30 de Mcintosh Laboratories,éste ampli su sonido es muy fino y exquisito.Al tener solo una pieza me propuse construir 2 modelos para montar una configuración en stereo y el original como "Center Channel",para un nuevo sistema HI-FI.
Se muestra el trabajo desde su fase inicial,en unos dias el producto listo para la escucha,
El original fue "Sacado de las Cenizas",restaurado por MF Audio-Luthier of Sound-Venezuela
Re: Clon MC.30 de Mcintosh Laboratories
que hermosos amplis ,veo valvulas con capuchon ,que valvulas de salida son ?
aca en argentina en una epoca se fabricaban el holimar a400 ,dicen que era una copia del mac intosh a lo argentino ,yo lo tuve y es hermoso con el34.
Hola paloionico,,Las válvulas originales para éstos modelos MC-30 de Mcintosh
son las célebres 6L6 .Las sustituí por las 807 que son muy parecidas,,
La 6BG6 tiene una performance muy cercana a la 807,,tengo un lote importante de éstas
válvulas(807-6BG6),y estoy realizando algunos amplis con ellas.
La 6L6 están escasas
Hola,,aca los Power Amp ya terminados,,,el sonido es Fantàstico,configurè
un sistema que podemos llamarlo 2.1...2 canales en estereo y un tercero para
"Center Channel"(Subwoofer),que maneja el rango Subsònico
UUUU QUE GENIALIDAD QUE ES ESTO MARCOS!!!!!
FELICITACIONES!!!!
FELICITACIONES!!!!
Excelente!!!!!
agradeceria ver el circuito (que mc es ) y si podes subir layout ,quizas lo haga .
Manual y esquema del modelo MC-30 de Mcintosh Laboratory
Saludos Marcos, las 807 son mas "parecidas" a las EL34 que a las 6L6, las 807 como las EL34 suenan mas estables mas que nada en los tonos bajos, mientras que las 6L6 se despatarran un poco, y aparte la coincidencia de los voltajes de trabajo. Hermoso equipo felicitaciones.
Hola mda1961...si estudiamos un poco la"Tube Data" de la 807,6L6 y EL34 veremos
los siguientes datos:Solo indicare las aproximaciones mas importantes,,todas
funcionan con 6,3V para el calefactor
Corriente de calefactor: 1,5 amp(EL34) - 0,9 amp(807) - 0,9 amp(6L6)
Trasconductancia(aprox.): 11000 umhos(EL34) - 6000 umhos(807) - 5000-6000 umhos(6L6)
Disipaciòn de Placa : 25 watts(EL34) - 30 watts (807) - 30 watts(6L6)
Como se notara los paràmetros de las 807 y las 6L6 son muy similares, al igual que sus cualidades sònicas.
(mis experiencias),Incluso la Geometrìa interna de las 807 y las 6L6,son practicamente Idènticas.
Otra caracterìstica a resaltar es que ambos son Tetrodos de "Haces Concentrados",
Gracias por comentar...Saludos
807,
Heater voltage 6.3V
Heater current 900mA
Max anode voltage 600V
Max screen voltage 300V
Max anode dissipation 25W
EL34,
Heater voltage 6.3V
Heater current 1,5A
Max anode voltage 800V
Max screen voltage 500V
6l6GC,
Heater voltage 6.3V
Max anode voltage 500V
Max anode dissipation 30W
En formato interior varía mucho, depende de la marca
Heater voltage 6.3V
EL34,
Heater voltage 6.3V
Heater current 1,5A
6l6GC,
Heater voltage 6.3V
Foto de las tres válvulas, la 807 es Australiana..., la 6L6GC Rusa y la EL34, GT JJ Tesla
- Valvulas1.jpg (115.31 KiB) Visto 4816 veces
Aca el modelo original,el MC-30 de Mcintosh,,lo encontre en muy malas
condiciones,faltando la cubierta inferior,hubo que fabricarla,el cromado
irrecuperable,se pinto con pintura electroestàtica,y por supuesto la restauraciòn final.
Por suerte ambos trafos(Fuerza/Audio),se encontraban en buenas condiciones de
funcionamiento,ningun problema.
Como indique antes,al ser de excelente sonido me entusiasme a realizar un par de clones del modelo
ahora disfruto de un sistema stereo mas un "Center Channel" para el rango sub-sònico,podriamos
llamarlo un 2.1,,la calidad del conjunto es simplemente espectacular..!
