Philips AL844V solicito esquema
Publicado: Dom Jun 30, 2013 4:08 pm
por henrypal
Solicito manual de servicio o esquema de radio Philips AL844V, según parece por la placa posterior es a acumulador.
Re: Philips AL844V solicito esquema
Publicado: Lun Jul 01, 2013 10:28 am
por betale
Hola:espero sea el diagrama que busca.¡suerte!
Publicado: Lun Jul 01, 2013 11:02 am
por henrypal
Sr. betale, ese esquema que aporta es de una radio holandesa, no coincide con la que solicito de factura argentina, que según veo en la placa posterior es a "acumulador".
Publicado: Lun Jul 01, 2013 11:58 am
por Fernando Giachero
Estimo que el diagrama subido por el amigo betale, debe ser muy similar en la parte de RF y AF (favor de confirmar si coincide la serie de válvulas)... De lo contrario especificar la serie de válvulas para tratar de conseguir diagrama lo mas similar posible.
Por otro lado verificar si la fuente de alimentación posee vibrador.
En ese caso en el foro hay subido un diagrama de una fuente de una autorradio con vibrador que te puede servir de guía:
Bajar Blaupunkt Bremen (fuente con vibrador)
Para que te orientes el vibrador figura en diagrama como Z601
Cordiales saludos
Publicado: Lun Jul 01, 2013 12:14 pm
por henrypal
En esas etapas tiene 6D8 EF9 EBF2.
Publicado: Lun Jul 01, 2013 12:45 pm
Ok entonces nada que ver:
Las válvulas de la Philips 844X son:
Conversora: ECH3
FI : ECH4
Detectora y Salida de audio: EBL1
Doble diodo rectificador de la fuente: AZ1
Ojo mágico: EM1
Publicado: Mié Jul 03, 2013 10:28 am
por pedroagustin
fijate si este chasis
se parece en algo al tuyo
Publicado: Mié Jul 03, 2013 5:35 pm
por henrypal
Es muy similar , el frente como es, tenés el esquema de tu radio.
Publicado: Mié Jul 03, 2013 5:48 pm
Ambas son radios a acumulador.
En la caja metálica que aparece a la derecha están el transformador con el vibrador.
Publicado: Mié Jul 03, 2013 6:42 pm
por henrypal
Sr. Fernando, sabes estos viejos vibradores, a que frecuencia oscilaban o vibraban originalmente.?
Publicado: Mié Jul 03, 2013 8:47 pm
por pedroagustin
precisamente estoy trabajando en un muy amplio informe sobre estos eliminadores
de pilas y baterias secas carbon cinc
pronto lo subire
en cuanto a tu consulta que le haces al amigo fernando
ciento quince - siclos por segundo
Publicado: Mié Jul 03, 2013 8:52 pm
por henrypal
OK, y el esquema de tu radio lo tenés...
Publicado: Vie Jul 05, 2013 6:40 pm
por henrypal
Sr. Fernando que ajustaba esa perilla roja arriba del vibrador.
Publicado: Mar Jul 09, 2013 6:55 pm
por pedroagustin
mira - estos eliminadores de pilas y baterias philips tienen practicamente el vibrador en el aire
suspendido por dos resortes - lo que le confiere una total inmunidad ha la transmision del ruido al exterior
para evitar la rotura de los chicotes que salen del zocalo
en su traslado - se le coloco un freno o traba al vibrador - que consiste en un vastago roscado
con una mariposa de ajuste
en posicion arriba todo desenroscado habilitado
-----------abajo ---- enroscado traslado
en el instructivo del receptor traia las indicaciones que las devia realizar el vendedor
pensar que este sistema tiene mas de cincuenta años
y se sigue utililizando
el caso de algunos reproductores de cd para veiculos
adjunto tres imagenes
Publicado: Mié Jul 10, 2013 8:22 am
henrypal escribió:Sr. Fernando que ajustaba esa perilla roja arriba del vibrador.
Tal cual lo explica el maestro pedroagustin se utiliza: Ajustado para el transporte. Suelto: en funcionamiento.-
Publicado: Sab Jul 13, 2013 10:40 pm
por henrypal
henrypal escribió:OK, y el esquema de tu radio lo tenés...
Tendras el esquema de tu radio.
Publicado: Dom Ago 11, 2013 10:29 am
por henrypal
Cual es el modelo de tu radio.?
Publicado: Lun Ago 12, 2013 8:26 am
por pedroagustin
mira en cuanto ha tu primer consulta - imposible conseguir el esquema de tu receptor
en cuanto al mio te paso algunos datos
mod-al4471-v -- onda larga y corta
alimentacion 6v de acumulador
valvulas
6a8 - conversor pentagrilla
ef9 - pentodo transconductancia variable
6sq7 -doble diodo y triodo alto mu
6f6 - pentodo amplificador
foto de mi receptor
