Philips B2 al 17U no funciona
buenas, estoy tratando de hacer funcionar esta radio, pero no logro sacarle ni un misero ruidito, las valvulas encienden todas pero 0 sonido, la retificadora uy41 esta bien, amplificadora ul41 tambien uf41 tambien ok, las demas no puedo probarlas pero me llama mucho la atencion lo mudaa que esta, el transformador de salida tiene continuidad, la verdad no se que probar. si alguien me da una mano se lo agradezco
Re: Philips B2 al 17U no funciona
...y los capacitores de papel....
Tengo una funcionando OK.
- PHILIPS.jpg (145.12 KiB) Visto 8384 veces
ya los compre para cambiarlos a ver q pasa
Estimados la radio salio funcionando, el tema era un capacitor arruinado, y una resistencvia cortada, ahora tengo un problema, la misma me quema la resistencia que va a la placa de la uy41, desconecte los cables para reparar y no recuerdo bien la conexion, aunque la deduzco sin embargo esto no coincide con el circuito, al amigo que tiene una sera mucha molestia una foto o descripcion de la resistencia R15?? saludos y gracias
Va de la entrada a la placa de la rectificadora. Tiene un valor de 180 Ohms y 3 Watts, de alambre.
- Captura de pantalla 2014-09-29 a las 13.38.52.jpg (104.03 KiB) Visto 8373 veces
Exacto pero esa resistencia es doble y en el circuito figura una sola.
Tu radio tiene la reguladora "L6"...?
henrypal escribió:Tu radio tiene la reguladora "L6"...?
Asi es, y según investigue es una UL41 que solo se utiliza su filamento
Estas y otras reguladoras servían para compensar las grandes fluctuaciones de tensión de red (por aquellos años...), por ejemplo en la 1904K (que usa mi radio Philips B4 AL 05 U) tiene un rango de 30-80 V en su regulación de 100mA. también se recomienda si los foquitos están en serie con los filamentos protegerlos con un termistor N.T.C.
Te dejo un circuito similar de otra radio Philips (Holanda), realizado con resistencias y conmutación de 110-220 V, espero que te aclare el valor de las resistencias y sin usar la reguladora que según parece en tu radio no es la original, en este circuito han anulado la válvula reguladora y la han reemplazado por resistencia.
- Philips_fuente.pdf
- (449.74 KiB) Descargado 482 veces
Problema resuleto la resistencia que alimenta la UY41 es de al menos 25w di vuelta la resistencia doble ya que era una resistencia de 2 tramos iguales de 180 ohms de 3 watts segun el manual de Philips y esto estaba erroneo al dar vuelta la resistencia y usar el tramo sano que iba a los filamentos no levanta nada de temperatura en cocnclusion los circuitos de philips estaba errados o salio una actualizacion de los mismos y yo no la tengo. Saludos!
Que tensión (alterna) cae en esa resistencia que has invertido...? para poder analizar el circuito...con la radio ya en funcionamiento...
hola, estoy arreglando una radio igual y tengo el mismo problema, tengo una resistencia de alambre sobre un tubo de vidrio que esta cortada, es la misma que vos reemplazate? gracias.
