Audinac AT1000 solicito diagrama
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Mié Feb 04, 2015 11:12 am
Este amplificador trae protección para los parlantes, pero al apagar el ampli hace un chasquido; así que quisiera ver cómo es realmente y si tengo que reemplazar algún componente.
Muchas gracias.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Audinac AT1000 solicito diagrama
Mensaje por juan carlos duran » Mié Feb 04, 2015 4:23 pm
El chasquido puede venir que NO rechaza ruidos de red.
Lo probas con el equipo encendido con sus parlantes, y enchufas algo y lo desenchufas.
O ver si toma el encendido de la heladera.En esos casos es mas dificil porque entra por red de 220 v
Otra : si al apagarlo y luego de unos segundos , hace un uom o parecido, es el apagado de las salidas y al menos que tenga reles u otros sistemas de silencio, es normal.
No aclaras si es fuerte,muy fuerte o apenas.
Suerte y saludos
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Jue Feb 05, 2015 7:36 am
Con el apagado de una lámpara hace ruido (una dicroica de 12v del antebaño !?); al chasquido que me refiero es al apagar el equipo, es un "chac" muy molesto que temo me dañe los tweeters; entonces la operatoria que hago es conectar unos auriculares "de sacrificio", bajar el switch de los parlantes y apagar. Gracias.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Jue Feb 05, 2015 5:36 pm
Apagando los parlantes es suficiente.
El auricular lo pones de mas, y te los puede dañar (dificil) porque tiene una r serie.
No se que es lo que genera ese ruido. o por donde entra.
Verificá si lo hace en Fono (lo mas probable)
En radio o en auxiliar. También si lo hace con volumen muy bajo (salida)
En todas, está en Tonos graves y agudos.
Verificaste las masas ?? No hay oxido en los zocalos de entrada (tierras) ?
Suerte
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Vie Feb 13, 2015 9:39 am
No hay caso, no puedo conseguir el diagrama.
@Juan Carlos: muchas gracias por tu ayuda. La descarga la tengo con todas las entradas y también llevando el volumen al mínimo.
Voy a empezar a reemplazar electrolíticos.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Vie Feb 13, 2015 3:59 pm
Empezá por la fuente- probá- Luego los de la salida- probá.
Con volumen en cero , es salida. Podes resoldar la etapa (de salida).
Sin parlantes, podes poner un voltímetro en la salida y ver la presencia del ruido (Sin riesgos)
Si el tester en volt es de aguja, mejor. Porque ves la/s variaciones de amplitud.
Puede ser electrolítico, también un activo (diodo, transistor) pero puede ser una resistencia.
Es raro, pero me pasó alguna vez.
Suerte y sé metódico.
saludos juan carlos
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Vie Feb 13, 2015 4:02 pm
Agrego:
Revisar y limpiar llaves de todo tipo.
Con aerosol VW40 o similar
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Sab May 23, 2015 11:50 am
Método de prueba y error.
Cambié los capacitores de la fuente: trae 2 de 2500uF x50v, que son netamente de filtrado y uno de 470uF x63v, que comanda al relé.
Solucionado!!!
