Generador Sideral OS-1 - Solicito diagrama
Buen dia al foro: Rescate un generador marca sideral mod.OS-1, de la casa de un viejo reparador de radios, ya fallecido y quisiera saber si alguien tiene el circuito que tiene 2 valvulas(faltantes ellas)y varias frecuencias en el inteligible dial, al parecer le faltan algunos componentes, o talvez alguno similar, desde ya agradecido Mario Raul Desde Bahia Blanca.-
Re: Generador Sideral OS-1 - Solicito diagrama
Hola ya encontraste lo que estas buscando?. Yo tengo un generador Sideral modelo W1 que lleva tres valvulas Phillips con zocalo tecnica A . Mirando el equipo de atras la primera de la derecha cerca del transformador es UY41 y las otras dos UAF42 que son iguales, espero que estos datos te sirvan .El generador abarca de 0 a 50 mhz divididos en seis bandas marcadas como A,B,C,D,E,F.SUERTE.
Te agradezco la atencion, pero solo tiene dos valvulas ,sigo buscando. Un abrazo a la distancia.-
Mario Raul desde Bahia Blanca
Hola entiendo lo expresado de que el tuyo tiene solo dos valvulas ,podria ser un circuito mas reducido ? quizas en el tuyo se elimino la valvula rectificadora y en su lugar se usaron diodos silicones,podria ser posible? tenes que ver la fuente y sacale fotos para poder ayudarte mejor.
carpeteto escribió:Hola entiendo lo expresado de que el tuyo tiene solo dos valvulas ,podria ser un circuito mas reducido ? quizas en el tuyo se elimino la valvula rectificadora y en su lugar se usaron diodos silicones,podria ser posible? tenes que ver la fuente y sacale fotos para poder ayudarte mejor.
Si señor... es posible
Buen dia, gracias por el comentario, de la fuente que tiene un trafo chiquito va a una valvula con zocalo chiquito de micarta y luego la otra valvula con zocalo mas grande de igual material va al conjunto de bobinas , 5 en total que tienen nucleo de acrilico transparente y la mascara frontal dice mas o menos desde 160 kc a 44 mhz, eso es todo lo que les comento .- Mario Raul desde Bahia blanca.-
