Me llego de china este pre, pero como era de suponerse ninguna data, esquema o algo parecido.
Se le ocurre a alguien donde poner potes de Volumen y tono
Si tendre algun problema en conectarlo a un ampli de poder con LM3886 o LM3875
Adjunto foto y un diagrama que encontre por ahi
Gracias
Pre SRPP con valvula 6N11
- srpp-1.gif (38.79 KiB) Visto 1843 veces
- BdiQtsQBGkKGrHqYH-EYErgrf8uyKBK5WDc5q4_12.JPG (36.05 KiB) Visto 1843 veces
Re: Pre SRPP con valvula 6N11
Hola, mirá por lo que alcanzo a ver y mis limitados conocimientos de estas cosas valvulares, me parece lo mas fácil y conveniente es poner un potenciómetro a masa en las entradas de audio, un pote stereo así manejas los dos canales juntos, de la otra manera que yo lo veo seria mucho mas complicado armarle un pre con control de volumen stereo, espero que alguien amplíe esto y si hay una mejor forma, un abrazo
Hola, familia , buscando la valvula 6N11 he encontrado otra vez esta pagina, con unas cuantas valvulas , pues yo una valvula en cuadrado no me aclaro casi, suerte saludos y Felices Pascuas
http://www.cnjradio.net/tubedb/read.cgi ... +All+Tubes
podes agregalrle un equalizador de los que vienen en modulos para armar,los de la marca ARIES funcionan muy bien,y si con esto no alcanza le podes intercalar un pre teniendo en cuenta que las entradas de las valvulas son de alta impedancia por lo que vas a tener que experimentar un poco con los valores de los componentes del pre, a fin de poder optimizar el acoplamiento entre etapas y asi poder lograr un buen sonido segun tu necesidad,es cuestion de usar un poco el ingenio y animarse un poco y todo saldra bien.
suerte
suerte
